Martin Weiss
das da
hing an einem geschenkt bekommenen 10er Webra Blackhead. Gesamtlänge 370 bis Rückwand, Außendurchmesser 46x0,5; Stutzendurchmesser vorn 20x0,5; Auslaß 10x0,5
Bei genauer Begutachtung fiel mir auf, daß das Rohr keinen Gegenkonus hat, sondern es kommt nach 230 ab Stutzenstirnfläche eine Prallplatte mit 8 gleichmäßig im Kreis angeordneten Löchern. Den Einsatz kann ich leider nicht rausnehmen, ist festgebacken. Auch bei abgenommenen Schrauben.
Frage - da ich mich mit Resos noch nie beschäftigt habe: Ist das ein echtes Resorohr oder nur ein gut wirksamer Dämpfer? Ich war immer davon ausgegangen daß für das Rückdrücken der Abgassäule ein Konus erforderlich ist.
Und wenns ein Reso ist, wie stimmt man das dann ab? Also was wäre der Meßpunkt für die zu erreichenden Bezugslänge ab Kerze? Die Prallplatte?
Das Ding sollte an einen OS 61 SF Langhuber, Krümmer vorhanden. Was wäre da die zum Start anzustrebende Länge mit einem 13X6 oder 12X 8?
(Das hab ich schon gelesen. "Abstimmlänge ca 41cm bei 11400 U/min gerechnet mit 144° Öffnungswinkel")
Der in einem 1,6 m Ugly Stik verbaute SF dreht die 13x6er APC mit Expansionsdämpfer schon mit 11300. Aber mein Sohn will mehr "vertical"...
Martin
das da
Martin
