ISDT FD-200
onki
wer rechnen kann ist ganz klar im Vorteil.
FD 200 impliziert, dass das Teil 200W Leistung verbraten kann. Ein 6s Akku liegt bei ca. 22V-25V.
Was meinst du wieviel Strom das ergibt bei 200W wenn Leistung = Spannung x Strom ist?
Onki
FD 200 impliziert, dass Das Teil 200W Leistung verbraten kann. Ein 6s Akku liegt bei ca. 22V-25V.
Onki
:-)))))) sehr schön... wie oft hab ich schon gedacht: "einfachste Schulphysik + ein bissel Grundrechenarten anwenden" + "mal Anleitung lesen" .... aber... ist heute wohl beides aus der Mode
Sound ...
Hi Leute,
mal ne dumme Frage: Wie ist dass denn mit dem temperaturgesteuerten Lüfter, muss man da was besonderes einstellen?
Egal ob ich ein 3s Akku mit 500mA oder 25A entlade, der Lüfter ist immer sehr präsent einen echten Unterschied in der Lautstärke kann ich nicht feststellen.
Danke schon mal
Peter
BNoXTC1
Natürlich mussten vorne die zwei Abdeckungen ab.. es wäre ja so schlimm, wenn man die Schrauben sehen würde 🤦🏼‍♂️ die Tastenhalterung ist gebrochen.. anscheinend wurde die Schraube zu fest angezogen..
Dubi
habe seit kurzem den ISDT FD-200. Probleme habe ich mit der Bluetooth Verbindung. Kann das ISDT ohne Probleme mit meinem IPhone 6 verbinden und den entlade Vorgang starten. Nach ca. 2 Minuten ist jedoch die Bluetooth Verbindung unterbrochen. Habe das schon mit einem neueren IPhone versucht jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Kennt Ihr das Problem oder an was könnte das liegen. ISDT FD-200 ist vom Himmlisch…
Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung.
Dubi
vielen Dank für eure Tipps, schon funktioniert die Sache wenn die Bluetooth Funktion entsprechend am IPhone umkonfiguriert wird.
vielen lieben Dank
Thomas
vielleicht hat hier ja jemand eine Idee zu meinem FD-200 Problem.
Leider habe ich es noch nicht geschafft, das Gerät zu einer Entladung eines Akkus zu überreden.
Im Moment versuche ich mich an einem 3S 2200mAh Akku.
Da ich keine XT60 an meinen Akkus verwende, habe ich ein Adapterkabel angeschlossen.
Sollte aber kein Problem darstellen, da ich die Spannung des Akkus in der App ablesen kann.
Binden mit der App geht auch.
Trotzdem startet keine Entladung.
Weitere Bilder im Anschluss:
Wäre schön, wenn jemand meinen Fehler entdecken könnte.
App habe ich schon neu installiert. Anderes Handy habe ich auch schon getestet. Gleiches Ergebnis. Jeweils Android.
Gerät habe ich gebraucht erworben. Deshalb vermute ich 5 Entladevorgänge.
Nicht, dass hier etwas defekt ist.
Vielen Dank schon mal.
Michael
BNoXTC1
Stell doch mal die Zellen und den Entladestrom am Gerät ein.. sollte dann automatisch starten..
was macht das Gerät 37sek lang? Bricht die Spannung am Akku gleich ein??
Hallo Karl,
hatte ich vergessen zu schreiben. Habe ich auch schon gemacht.
Gerät blinkt eine Weile grün und dann rechte LED als Fehler. Akku bricht nicht ein.
Kann ja eigentlich auch nicht, da der Entladevorgang überhaupt nicht startet.
Es läuft auch kein Lüfter an.
Michael
