Klappspaten
ich bin auf der Suche nach einer Empfehlung für ein F5B oder Hotliner Modell und den passenden Antrieb.
Ich fliege seit sehr langer Zeit eine Ariane V6 mit einem Kontronik Fun 500-48 und Getriebe 5,2:1.
Ursprünglich noch an 10 Zellen GP3300 und einer 13x10 habe ich sie über 3S bei selbem Prop nun auf 4S (1800 bzw. 2200) mit einem Sword Regler und einer RF 14,5x14 schmal aufgerüstet.
Der Standstrom beträgt etwa 207 Ampere (allerdings nur einmalig gemessen mit kaltem Akku), das Abfluggewicht knapp 1400 Gramm.
Da die Ariane mittlerweile an allen Ecken und Enden geflickt und ein Ende absehbar ist, suche ich mittelfristig einen Nachfolger, der gerne etwas größer sein darf als 165cm und gerne einen 4 Klappenflügel haben sollte.
Die Steigleistung würde ich gerne beibehalten. Konkret kenne ich diese leider aber nicht einmal genau, auch nicht einmal die tatsächliche Propellerdrehzahl, sicherlich werden die, die sich auskennen, anhand der angegebenen Daten jedoch eine ungefähre Idee davon haben.
Der Akku sollte einteilig sein und da das Modell etwas größer sein soll und somit sicherlich auch etwas schwerer sein wird, wäre vermutlich ein 5S-Antrieb bei ähnlicher Stromaufnahme das Resultat, oder aber 6S sofern das einteilig in den Rumpf passt.
Ich will keine Wettbewerbe fliegen und auch keine G-Orgien veranstalten, so dass eine aktuelle High-End-Rakete zumindest preis-/leistungsmäßig übers Ziel hinaus schießen würde.
Die V6 stammt ja noch aus der Mitte der 90er, und vielleicht gibt es ja Passendes aus/ab den 2000ern.
Würde mich über etwas Inspiration zu Modell und Antrieb freuen, oder auch über Links, die man diesbezüglich unbedingt gelesen haben sollte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
