Impala von Höllein/Hager für den Mini-Fan
Gerade im Landeanflug bei Bewölkung finde ich die weißen LEDs in der Nasenleiste meiner anderen Impellerjets sehr angenehm und praktisch und möchte sie nicht missen. Mit der Folierung kann man natürlich auch noch viel für die Sichtbarkeit tun. Aber darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, erstmal den Rohbau fertig machen ;)
Jens
ich bin mittlerweile auch beim Bau der Flächen angelangt. Da ich bei anderen Modellen ähnlicher Größe bezüglich Sichtbarkeit sehr gute Erfahrungen mit dem Lichtset der Schaumviper gemacht habe, wollte ich fragen, ob jemand von euch so etwas schon beim Impala umgesetzt hat und Tips geben kann?
Hallo Jens,
meiner bekommt links und rechts ganz außen eine weiße LED in den Randbogen.
Die hatte ichin meinem LP1.1 verbaut und werde das beim Impala auch umsetzten
Das Beleuchtungsset der Viper ist mir zu groß um es irgend wo am Flügel unter zu bekommen.
Hallo Heiko,
deine ist natürlich die deutlich dezentere Variante. Gefällt mir auch gut.
Ich habe ja noch ein wenig Zeit mir Gedanken zu machen, in der Zwischenzeit baue ich erstmal gemütlich weiter :)
Werde berichten, wenn ich mich entschieden habe.
Jens
Landescheinwerfer
Landescheinwerfer
Nach längerem Überlegen habe ich mich dann doch gegen das Viperjet-Lichtset entschieden und eine einzelne LED in jeden Flügel eingebaut.
Jens
Hallo Heiko,
der Rohbau ist fertig. Als nächstes Servokabel verlegen und bespannen. Ich denke das Folieren wird mich einige Zeit kosten (ist erst mein zweites Eigenbau-Holzmodell), da gerade der Impeller ja einige knifflige Formen bereit hält. Außerdem entscheide ich mich momentan immer wieder im Kopf um, was die Farben der Folie betrifft :).
Jens
Relaxr
Beim Impellerring hab ich zuerst innen Folie aufgebracht, das nach vorne überstehende mit ner feinen Schere geschlitzt und Keile ausgeschnitten, um es nach aussen über die Lippe umzulegen. Dann von aussen umbügelt, fertig. Die Lippenkontur muss sorgfältig eingebügelt werden. Innen kann man die Folie gut mit nem erhitzten Schraubenzieherschaft erwärmen, anformen. Es ging besser als ich dachte :)
Heute würde ich die QR-Anlenkungen hoch legen. Sieht zwar schlechter aus - die QR Hörner rutschen aber massiv durchs Gras und könnten irgendwo einhaken. Beim Rutschstart sind unten liegende QR quasi ein KO-Kriterium :rolleyes:
Ich flitsche den Impala, keine Würfe, Rutscher mehr - kein Nerv dazu...
Flugwetter kann kommen
So, hat noch etwas länger gedauert, aber jetzt ist mein Impala bis auf ein paar Einstellungen der Fernsteuerung startklar.
Beim Design war ich dann doch nicht sehr kreativ und hab mich nahe am Original gehalten.
Jens
Erstflug erfolgreich
habe gerade gesehen, dass seit der Fertigstellung schon fast 8 Monate vergangen sind ... wie die Zeit vergeht.
Gestern kam es endlich zum Erstflug - erfolgreich :). Fliegt wirklich sehr angenehm der Impala.
Handstart geht trotz 3s Setup gut, er sackt am Anfang kräftig durch, trotzdem reicht ein "normal begabter" Werfer aus.
Vielleicht bekommt er noch eine Startstellung mit ein wenig hochgestelltem HR wie das Jetbrett.
Am meisten überrascht hat mich der Sound vom Mini Fan Evo. Ich habe/hatte ja schon mehrere Mini und Midi Fans Evo in verschiedensten Modellen im Einsatz, aber der ist ja mit Abstand der leiseste von allen :confused:
Kann das Modell nur weiterempfehlen!
Jens
Relaxr
....habe es gerade eben 6 x mit Rutschstarts probiert, bis das linke Winglett dann abbrach. Ok. mit 2W20 und 4S-2700 sicher nicht der leichteste. Der Jet rutscht los, wird immer schneller, reisst aber beim Rutschen bereits beim ersten Abheben (von selbst, habe nicht gezogen) sofort ab und dreht sich nach links und überschlägt sich. Alle 6 Versuche exakt mit gleichem Ausgang, habe natürlich versucht immer mehr Fahrt aufzubauen. Durch die Auflage nur hinten am Heck am Boden wird er auch nicht gut "geführt" und dreht äusserst leicht weg. Geht leider nicht!
Die Mindestauftriebsgeschwindigkeit erreiche ich nicht, da das am Boden beim kleinsten Hüpfer sofort zu nem kurzen Abheben mit Abriss nach links führt. Habe das Gas wirklich sehr soft und gleichmässig reingeschoben.
Evtl. ist es mit einem leichten 3S-Setup erreichbar, so dass eben der Auftrieb früher, bei weniger Fahrt anliegt. Aber es liegt nahe, das es wenn überhaupt, nur auf einem extrem glatten Boden a la Golfrasen klappen "könnte".
Mit dem Katapult und nem leichten Bungee geht es hingegen ganz locker und sicher!
siXtreme
Für mich sieht das Startverhalten nach einen deutlichen Hecklastigkeit aus.
Würde den Flieger mal Kopflastiger machen.
Gruß Robert
Relaxr
Leider zu spät: habe "damals" weiter probiert, beim letzten Mal ist er abgehoben und ist etwas höher abgerissen - diesmal war der Flügel dann doch angebrochen. Danach gings in die Tonne.......hatte keine Lust mehr.
Nö - als ich ihn noch per Katapult schoss, startete und flog er völlig zahm. Im Rückenflug musste man deutlich drücken, also war er sicher nicht besonders schwanzlastig. War mir aber zuviel Gerödel mit Bungeee und Katapult.
Er braucht soviel Fahrt beim Start (zumindest meiner, an 4S-2600), dass man das mit Rutschen nicht "zusammenbekommt".
Ich würde jedem heute ein mögl. leichtes 3S-Setup empfehlen, selbst damit wird er schon schön schnell. Dann wird auch ein Wurf (mit Startstellung) funktionieren, durchsacken tut er sogar beim Katapultstart etwas (habe den Bungee aber nicht extremst gespannt).
