Bei mir ist es so, dass ich ein Lieblingsmodell habe, welches ich hauptsächlich fliege. Das ist derzeit eine selbstkonstruierte Dalotel mit 228cm Spw. Wenn ich weniger Zeit habe nehme ich dann eine Curare 20, welche ich alles zusammen in einem Gang zum Auto transportieren kann um damit zum zu Platz fahren. Dann gibt es noch die KwikFlys, einen größeren und drei kleinere E-Segler welche mal ab und zu in die Luft kommen und noch zwei modifizierte Zaunkönige, ein paar Depronflieger, etwas für den Hang. Das ergibt zusammen so ca 60 Modelle. Genau weiss ich es selbst nicht.
Da jetzt die kalte Jahreszeit beginnt, also die Bauzeit kommt, habe ich damit angefangen eine zweite große Dalotel zu bauen. Mir macht das Bauen halt auch Spass. Es ist dann, wenn es wieder wärmer wird und die Tage länger werden jedesmal eine Freude zu sehen, wenn so ein Modell welches ich mit meinen Händen baute, so wie von mir gewünscht fliegt.
Bis jetzt kann ich noch auf Holz klopfen, so eine richtige Gurke habe ich noch nicht gemacht.
Franz
