Ich baue mir jetzt ein grossen laser zum schneiden von 3mm pappel.
Da die meisten dioden laser nur ein bereich von 400x400 haben , aber perfekt durch 3 mm gehen , wenn man ein mit 10W ausgang nimmt .
Werde ich ein grosse mit 650 x 1250 arbeits bereich bauen.
Hatte schon welche auf 400 x 950 vergrössert , aber viele teile sind länger von mein DXF file,s von mein CNC fräse die ich mal hatte.
Grundlage ist der kit von Comgrow mit ein dualdiode laser von 10W
Neue profile aus China bestellt.
Längere kabels zum selber auf länge krimpen
Zahnriem und kettenführung komt von amazon.
Erste bild ist noch der mit 400x950 mm
Zweiter von der orginale 400x400
Andere bilder von der neu aufbau mit grosse kiste mit rauch abzug durchs dach.
Matl
Super Arbeit. Kannst Du abschätzen, was Dich das Ganze bisher ungefähr gekostet hat?
Schöne Grüße
Matthias
Der laser mit allen drum und dran etwa 2000€
Bitte Börse benutzen.
Durch der Air assistent wird constant luft durch der nozzle geblasen , so kann kein rauch an der lenze kommen.
Habe mijn kleiner mal nach ein halbes jahr nach geschaut , war keine verschmutzung zu erkennen.
Er muss aber immer voll luft blasen.
Zeit weiss ich nicht mehr genau , etwa halbe stunde.
Der 5 mm lite-ply schneide ich bei der 20W laser mit 300mm/min und in ein durchgang.
Auch der 10W laser schaft dass in ein durchgang mit etwa 150 mm/min.
Mfg Johan
Bin grade dabei ein neuer kasten zu bauen , der alte war nur ein provisorium mit styro deckel .
Es soll was besseres werden.
Ich wünschte mir auch oft einen Laser wenn ich bei lärmender Kombi (Frässpindel u. Absaugung) in der Werkstatt stehe 🤗
Wirklich top! 👍
DonM
Hallo Johan,
wirklich Saubere Arbeit was du da machst.
Groet
DonM
Wirklich top! 👍
Habe selber der Basic 1500 gehabt von CNC concept.
Hatte der auch umgebaut mit folien abdeckung und grosse vakuum platte
Konnte nur fräsen wenn der nachbar auf arbeit waren .
Bei der laser laufen nur ein paar fan's und der kleine luftpumpe
Und mit der 20W modul ist er schneller .
Hallo, ich habe mir auch einen Laser zugelegt. Das ist für mich absolutes Neuland. Mit welcher Software arbeitest Du? Weil ich einige Zeichnungen im dxf Format und andere als PDF Pläne, kannst Du mir da einen Tipp geben, weil die Standard-Software kann beide Formate nicht umsetzen.
Danke, und kann man aus der Software heraus auch einzelne Objekte heraus nehmen wie z. B. Spanten, weil die ja unterschiedliche Stärken haben!?
