ich habe heute einen Rumpf geschenkt bekommen :-)))
Mir wurde gesagt, das es der Rumpf von der IBA Bauermann "Solaris" ist-
Der Rumpf ist insgesamt (so wie abgebildet) 1335mm lang; ca. 80mm breit und hat eine Flügeltiefe von 240mm.
Die blaue Kabinenhaube hab ich, aber vergessen zu Fotografieren.
Nun habe ich einige Fragen dazu:
Ist es wirklich der Rumpf von der IBA Bauermann Solaris?
Nach dem Wiki ist er ca. 10cm zu kurz - aber ich weis nicht, ob bei der Längenangabe im Wiki das komplette Seitenruder mit gemessen wurde. Bei meinem Rumpf ist ja nur die Seitenruderdämpfung, aber kein Ruderblatt.
Außerdem steht im Wiki, das die Solaris mit rotem Rumpf geliefert wurde.....
Ist der Rumpf Original? Oder hat den schon einer verschlimmbessert?!?
Der Rumpf hat außen zwei angeformte Gestängeausgänge - aber auch ein, von innen angelenktes, Pendelhöhenruder ?!?
Die Tragflächenanformung hat fünf "Löcher" (auf jeder Seite)
In zwei Löchern sind von innen Rohre eingeklebt - für die Flächenstäbe. Die Löcher im Rumpf haben einen Durchmesser von ca. 9mm, die eingeklebten Rohre haben einen innendurchmesser von ca.5mm ?!?
Das große, längliche Loch diehnt wohl dazu, um die Gummiringe zur Flächenbefestigung durch zu ziehen ?
Aber wozu sind die übrigen zwei Löcher???
Der Rumpf har einige Lackabplatzer, scheint aber, bei vorsichtigem Drücken, in ordnung zu sein.
Reit es. wenn ich den Rumpf "nur" neu Lackiere?
Oder doch besser abformen und neu bauen?
