ich habe seit 3 Jahren ein Hota D6 DUAL (also ohne Netzteil), bin sehr zufrieden damit.
Heute habe ich ein FW-Update von 1.0.33 auf 1.0.38 gemacht, das ich von der Herstelleseite runter geladen hatte, das war dort das aktuellste.
Leider gibt es keine Angaben, was geändert wurde (kein Change-Log).
Wie bei rc-n auch schon mehrfach zu lesen war hat das Aktivieren des Update-Modus am Lader nicht funktioniert, wenn man den Angaben auf der Startseite des Update-Programms folgt. Dabei ist das D6 DUO nicht in den Update-Modus gegangen, sondern immer im Normal-Mode gestartet.
Dann habe ich es hiernach geamacht, das klappte dann problemlos:
Eine ganz andere Frage noch:
Ich verwende in meinen größeren Fliegern immer eine Doppelstromversorgung, 2x 2s LiIon oder 2x 2s LiFe.
Dabei sind die Masseanschlüsse (Minus) beider Packs immer fest miteinander verbunden (über Akkuweiche).
Bisher habe ich immer nur einen der beiden Packs geladen und dann den nächsten. Das ist zeitaufwändig.
Es gibt nämlich Lader, da ist eine Verbindung der beiden Masseanschlüsse zwischen den beiden Ladeausgängen des Laders (also bei mir über die Weiche) unzulässig, es besteht Zerstörungsgefahr. Die Plus-Ausgänge bleiben dabei natürlich immer getrennt.
Kann man beim D6 DUO die beide Akkus der Doppelstromversorgung trotz der Masseverbindungen gleichzeitig (!) laden oder geht das da auch nicht?
In der BA habe ich zur Frage der Masseverbindungen zwischen den Ladeausgängen nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank im Voraus,
Werner
