Das werfen solcher Flieger ist immer ein Thema ...
Werfen traue ich mir schon zu (wenn das mit den Nuris klappt denke ich dass ich solch ein Teil auch in die Luft bekommen :-))
Danke für dieses fundierte Statement ... irgendeine Empfehlung abseits des Goblins (Radjets) ?Sinnvoll ist in diese Richtung immer etwas, was durch die Silhouette eine ordentliche Präsenz in der Luft hat, für den Anfang "dezent" schnell wird und im Fall der Fälle auch noch halbwegs reparaturfreundlich ist.
Gestern hatte ich endlich Zeit für den Erstflug.
Der Flug hat recht ordentlich geklappt. Das Teil lässt sich einfacher Starten als die Efxtra. Ein lockerer Wurf locker von unten aus dem Arm reicht und der Goblin zischt ab. Die Fluggeschwindigkeit liegt etwas unter der Efxtra.
Der Goblin liegt nicht so satt in der Luft, wie die Efxtra. Er ist sehr agil und rollt wie ein kleiner Mixer. Bei mir ist der Schwerpunkt wohl noch etwas zu weit hinten. Ich werde den Rumpf innen noch etwas nach vorne aushöhlen, damit der Akku weiter nach vorne kommt.
@all
Hat schon jemand versucht im Rückenflug zu starten wie z.B. beim MPX Funracer?
Hi Marcus,
ich habe zwar keinen Goblin, jedoch haben Vereinskollegen einen. Da ich meinen Funracer immer verkehrt starte, habe ich Ihnen die selbe Startmethode vorgeschlagen, da der Goblin beim Start immer wegdrehte. Seit dem starten Sie nur mehr verkehrt! Funktioniert auch hier bestens.
lg Matthias
Hast Du nen Kreisel an beim Start?Bei mir hat er bei Start keinerlei Tendenzen sich weg zu drehen. Ich starten ihn auch entgegen der Empfehlung einiger hier mit Vollgas.
Wie sind Eure Erfahrungen?
