Michael H.
ich habe gestern mein Netzteil Hitec Powerbox 30A versehentlich überlastet. Angeschlossen waren zwei ISDT Lader mit je einem 6S Lipo daran. Normalerweise kein Problem, solange ich bei 2-3A Ladestrom bleibe - nur hatte ich versehentlich an beiden noch 7A Ladestrom eingestellt.
Nach ca. 2 min ist das Netzteil "ausgestiegen" - keine Spannung mehr, nur das Display des Netzteiles blinkt.
Allerdings funktioniert es auch nach Trennung vom Netz nicht mehr. Stecker in die Steckdose - Netzteil einschalten - Displaybeleuchtung blinkt. Sonst nichts. Am Netzschalter ausschalten - Beleuchtung blinkt weiter - nach ziehen des Netzsteckers hört das Blinken nach ca. 10s auf.
Ich habe das Gehäuse geöffnet, sehe aber auf den ersten Blick keine verschmorten oder sonstwie beschädigten Teile. Eine Sicherung der Ausgänge habe ich nicht gefunden (vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd zum richtig suchen).
Hat jemand irgendeinen Tipp, bevor ich das Ding einschicke?
Danke schon mal vorab & Herzliche Grüße
Michael
Michael
