@ Markus:
Doch meine Optima 6 haben alle Dataports :-)
Der Optima 6 ist eigentlich Hardwaretechnisch ein Optima 7, hier fehlt nur der Kanal 7 und die Herausführung des Dataports.
Ich habe eine Betriebsanleitung für den Optima 9 hier im Int.gelesen....4,8-7,4V Betriebsspannung....
Es wäre nützlich, wenn du meinen oben stehenden Text mal lesen würdest, da steht alles drin bezüglich der Stromverträglichkeit der Optima-Empfänger. Die können bis 35 Volt vertragen, also auch locker 2 S LiPos.Ich habe mir dies so gedacht:
2S Lipo zur Stromversorgung der Servo´s und gleichzeitig in die Spec Buchse als Telemetrieüberwachung des Servoakku´s.
Da ein 2S Lipo vollgeladen 8,4 V hat und meine Graupner HBS 860 BB MG/Graupner HBS 770 BB MG 8,4 V vertragen, stellt sich eben die Frage,ob ich ihn direkt als Servostromversorgung am Optima 9 nutzen kann oder ob ich den neuen Optima 8 Empfänger kaufen muß, welcher explizit bis 9V freigegeben ist und somit mit einem vollgeladenen 2S Lipo keine Probleme hat.
Welche der beiden Sensorstationen benötige ich für meine Aurora 9X und Optima 9 oder Optima 8 HV Empfänger, wenn ich an einem 12S Lipo die Ampere und die Volt des Antriebsakku´s per Telemetrie übertragen haben möchte?
Bzw. Welche dafür vorgesehenen Sensoren genau?
Die Beschreibungen zur max. Servospannung am Optima 9 Empfänger sind leider unterschiedlich, z.b. in dieser ist eine max. Servospannung von 9 V angegeben:
http://www.der-schweighofer.at/arti....4_ghz_hitec?gclid=CKrJwJ6Iv8YCFSvHtAodBYgM-A
Weshalb ich eben gefragt habe, ob jemand einen Optima 9 Empfänger direkt an 2S Lipo fliegt.
Ich werde nun also wie folgt vorgehen:
2S Lipo direkt jeweils in die Servoleiste und den Spec Anschluß des Optima 9 Empfänger´s, somit habe ich die Empfängerstromversorgungs-Überwachung.
Spannungssensor und Stromsensor anbringen und in die Telemetriebox Advance stecken und diese wiederum an den Optima 9 Empfänger anschließen.
Diese Frage ist keineswegs "blöde", sondern berechtigt, es wird dort nur der jeweilige momentane Stromverbrauch angezeigt, nicht jedoch der "Insgesamt-Verbrauch" seit Start, was sehr blöde ist, denn damit sind diese Stromsensoren à la HiTec nicht als "Tankuhr" nutzbar. Wobei es ein leichtes wäre, hier ein zusätzliches Progrämmchen laufen zu lassen, dass auch den Insgesamt-Stromverbrauch anzeigt, es muss ja nur addiert werden.Und noch eine vermutlich blöde Frage, zeigt mir der Stromsensor die Ampere-Spitzen oder den Ampere-Verbrauch des Antriebsakku´s an?
Eine letzte Frage fällt mir allerdings noch ein, bei welchen Telemetriewerten, ausser der Spannung, lässt sich zusätzlich eine Warnschwelle an der Aurora 9X programmieren, so wie sie bei der Spannung programmiert werden kann?
Oder funktioniert der Rest nur als reine Anzeige zum ablesen an der Aurora?
Warnschwellen 9X vs 9 haben sich nicht verändert.
Gruss Rakf
Warnschwellen:
nur für Spannung und Strom vorhanden, weder für Temperatur, Drehzahl oder Höhe.
hat schon jemand einen FrSky Delta 8 mit der Aurora 9x gebunden?Ich bekomme das nicht hin...
Gruß Lothar...
