HIPERBIPE aus Depron, 1,10 m Spannweite, FlugModell Downloadplan
gegen Ende 2021 stolperte ich über ein YouTube-Video, in dem die Hiperbipe-Maschine von Mike Matthews (USA) vorgestellt wird.
Das Ding hat mich mit seiner auffälligen Farbgestaltung derart angefixt, dass ich ein Bauplanprojekt daraus gemacht habe.
Der Plan wird kostenlos ab dem 04.03. veröffentlicht werden, über den Downloadbereich des Magazins FugModell.
Also noch ein paar Tage Geduld oder Vorfreude - ich melde mich mit dem Link, sobald es so weit ist.
Wer nicht so lange warten möchte, der kann die Flugeigenschaften im neXt Flugsimulator erkunden. Seit heute ist die Maschine fester Bestandteil, mit dem Update V 2.033.
Hier ist ein Video des Modells, auf dem die tollen Langsamflugeigenschaften ganz gut rüber kommen.
Viel Spaß damit!
Herzlichst
Hilmar.
zusätzlich zum Bauplan, der über die Website von flugmodell-magazin.de verfügbar ist, habe ich auf meiner Homepage sämtliche Daten zum Folienplotten zusammengefasst, die man für das Erstellen des Haifisch-Designs benötigt.
Zur besseren Übersicht ist hier die Direktverlinkung:
- ZIP-Datei mit allen Schneidplot-Dateien im "Studio"-Format für Silhouette Studio Schneidplotter, inklusive einer Anleitungs-PDF
- allein die Anleitungs-PDF, ungezippt, um einfach mal reinzulesen ohne die Schneidateien herunterzuladen
Viel Spaß damit!
Herzlichst
Hilmar.
Hallo Hilmar,
Das ist ja mal ein tolles Modell! Der detaillierte Bauplan macht schon beim ersten Lesen Spass!
Der Plan ist runtergeladen, der Frästeile Satz ist bestellt, ich freu mich drauf!
Happy landings,
Michael
Hoi Hilmar
Vielen Dank für deine supertollen Baupläne. Der Chopper ist schon lange im Einsatz und immer wieder schön zu fliegen.
Jetzt habe ich mich an die Hiperbipe getraut und bin überrascht wie gross sie ist ;-). Auch dieses Modell ist dank deinem genialem Plan bestens zu bauen.
Da ich über keine Werkstatt zu Hause verfüge, habe ich alles mit dem Cutter ausgeschnitten. Die Sperrholzspanten hane ich halt durch Balsa ersetzt, verstärkt mit 0.4 Sperrholz. Hoffe das hält 😬.
Bisher habe ich ca. 11 Stunden gebraucht vom ausdrucken über das ausschneiden aller Teile bis hin zum bald fertigem Rohbau.
Anbei noch ein Bild von einem früheren Zustand.
Nochmals herzlichen Dank für den kostenlosen Plan 😍
Dankeschön für Dein nettes Feedback!
Schön dass da eine weitere HIPERBIPE entsteht.
Die Idee mit dem Sperrholzarmierten Balsa ist nicht schlecht, damit kannst Du Dir sicherlich gut helfen.
Es ist ja letztendlich schön, mit welch unterschiedlichen Mitteln man da rangehen kann. Die einen haben eine CNC-Fräsanlage, die anderen nur den Küchentisch. Zum Schluss zählt das Ergebnis, und dass man Spaß hat.
Viel Erfolg noch beim weiteren Bau, vielleicht hältst Du uns hin und wieder mal auf dem Laufenden.
Herzlichst
Hilmar.
Hallo Hilmar
Da hast du recht, auf alle Fälle macht es grossen Spass deine Modelle, im Wissen, dass sie super fliegen werden, zu bauen.
Müsste mich mal mit meinem Cameo auseinandersetzen, der sollte ja Depron schneiden müssen 😬😃!
Werde auf alle Fälle weiterberichten.
LG Björn
Mach das.
Du kannst allerdings vom Schleppmesser nicht erwarten, dass enge Radien oder gar eckige Ausschnitte funktionieren.
Aber wenn Du eventuell solche kritischen Konturen später manuell schneidest und den Plotter nur die Außenkonturen fahren lässt, dann hast Du ja auch schon viel Arbeit gespart.
Interessant wäre, ob das tatsächlich halbwegs prozesssicher klappt, ohne dass nach wenigen Schneidmetern die Unterseite ausreißt. Du weißt ja sicher, wie das mit einem stumpfen Skalpell schon aussieht.
Herzlichst
Hilmar.
Werde das mal bei Zeiten ausprobieren. Es graut mir allerdings davor, wie du gesagt hast, dass sich das Schleppmesser ziemlich schnell abnutzen wird 😬.
Bin noch ein bisschen weitergekommen. Leider hab ich das Fahrwerk zu spät eingebaut. War ziemlich mühsam mit dem Faden durch die Löcher zu kommen. Hab den passenden Bauschritt verpasst 🤪.
Ausserdem, hast du eine Idee wie man das Fahrwerk sauber und plan gebogen gekriegt. Mach das immer Freihand mit einer Zange. Parallel ist das dann nie wirklich. Müsste wohl irgend eine Lehre machen. Oder wie kriegst du das jeweils sauber hin?
bendh
Hier werden verschiedene Methoden vorgestellt:
Mittlerweile bin ich ein bisschen weitergekommen. Bald ist sie ready to fly!
Erstaunlich was die Streben an Festigkeit bringen. Was vorher noch ein wenig labberig war, ist zu einer erstaunlich festen Struktur geworden.
Leider habe ich die Radschuhe ein bisschen zu knapp ausgenommen, die Räder klemmen leicht. Hoffe das wird sich noch abnutzen 😬
Freue mich bald auf den Erstflug der doch grösseren Kiste 🤩
Michael Baer hat oben geschrieben das er einen Frästeilesatz geordert hat. Könnten Sie mir bitte sagen bzw. Link geben wo man diesen Frästeilesatz bestellen kann denn ich würde den gerne bestellen.
Sorry wegen der Schrift, kann diese leider nicht ändern
Hallo Jürgen,
der Frästeilesatz wird bei airbossmedia.de angeboten.
Hier ist der Link:
Herzlichst
Hilmar.
Nach rund 25 Stunden Bauzeit liegt sie nun da. Abfluggewicht inkl 3s 1200 Lipo liegt bei ca. 800 gr. Bald kann sie raus!
So ein Fräseteilsatz wäre sicher etwas feines gewesen!
Das stimmt,
aber man muss das manuelle Herstellen der Einzelteile als Entspannungsübung sehen. Dann macht's Spaß.
Wenn man das Teile-Bauen als notwendiges Übel auf dem Weg zur Fertigstellung betrachtet, macht man sich nur unnötig Stress.
Bin heute noch mit dem HIPERBIPE auf der Wiese gewesen. Es geht ihr nach wie vor blendend.
Mit Deinem Exemplar wünsche ich Dir einen glücklichen Erstflug!
Herzlichst
Hilmar.
Das war definitiv eine Enstpannungsübung. Hat sehr Spass gemacht nach deinem Plan zu bauen. Greift alles ineinander wie es muss.
Hatte eben gerade den Erstflug, was soll ich sagen. Wow, geht von Anfang an super. Tolles Flugbild, wow. Super langsam, sehr geil 🤩!
Beim fliegen braucht sie ordentlich Seite, was aber normal bei diesen Rumpf. Vielen Dank für den Plan nochmals. War eine grosse Freude zu bauen!
