ich habe ein Problem.....
Laut HP von Reisenauer soll der LC500-1720 mit dem 6:1 eine GM20x13 an 6s mit 68A drehen.
Nun, bei mir sinds >100A. Jetzt verstehe ich nich warum :-(
Mittelstück ist ein Klemm 33mm mit Versatz ohne Verschränkung. ESC: Sword 120A und ich bin auch der Meinung Timing und PWM sind so eingestellt, wie auf der HP angegeben (Timing12, PWM 8)
Ich habe nun hier im Forum gesucht und ein User hatte den LC500-1420 aber mit dem 5:1 Getriebe mit um die 65A am Laufen. Wenn ich nun rechne: 1420 zu 1720 ist quasi genau das Verhältnis wie die Änderung von 5:1 zu 6:1. das sollte sich das nix geben.... Ich bin ratlos. Kanns doch das Timing sein, das da was nicht stimmt? Habe Auto Timing aus
Durchmesser Mittelstück? GM gibt ja wohl auf 32mm an? Aber das ist 1mm. Sind ja jetzt nicht cm an IUnterschied.
Also, wäre super, wenn mir jmnd weiterhelfen könnte :-/ Vllt hat ja jmd ein solches Setup (Motor, Prop) und kann mir weiterhelfen. Denn wenn das eigentlich laufen sollte, musses ja der Regler sein und dann kanns ja nur das TIming sein....
Jan
Jan
