Hilfe welche Schrittmotoren
Wattsi
Die 5V und der max. Strom von ca. 3A geben die max. Verlustleistung an.
Die Schrittmotorkarte hat eine Einstellungsmöglichkeit für den max. Strom.
Sie kann z.B. mit 36V betrieben werden. Durch Imulsbreitenmodulation (PWM)wird der Strom dann entsprechen reduziert.
Hallo Thomas,
ich denke, dass auch die Kraft locker reichen sollte, ist natürlich immer davon abhängig, was Du nachher damit vorhast ;). Wenn ich das richtig umgerechnet habe, dann entsprechen die angegebenen 425 oz-in gut 3,1NM.
Wir betreiben unsere Portalfräse (hier eine kurze Vorstellung des Projektes) mit mit diesen Motoren vom gleichen Hersteller an 36V.
Diese haben nur ca. 1,9NM und uns hat es bisher noch nie an Kraft gefehlt.
Zur Ansteuerung benutzen wir übrigens die dazu passenden Stepper-Treiber , die ebenfalls von Wantai stammen.
In der Kombination läuft das seit ca. zwei Jahren bislang problemlos.
Da die Motoren ja laut der ebay Auktion direkt aus China versendet werden, wirst Du wohl für die Abholung zum zuständigen Zollamt müssen und da kommt dann ja noch die Einfuhrumsatzsteuer drauf.
Thomas
