Hilfe! Suche Kupplung/Kupplungsbelag für Robbe Ornith 46
Müsste fh 1010 sein oder halt auch eine komplette..
VolkerZ
Das ist ein Abschnitt aus Flachdichtung (z.B. Klingersil C-4400). Gibt es in 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ ... mm Stärke.
Reste kann man im Installtionsbetrieb bekommen.
Gruß VolkerZ
Bestellung bei Vario ist raus. Hab gleich zwei Beläge bestellt.. wenn das da ist, gehe ich zum Sanitärschrauber bei uns und frage ihn nach dem Klingersil. Dann kann ich die Materialien vergleichen.
Werde die neuen Beläge mit Uhu endfest 300 verkleben und mit der Drehbank auf das richtige Maß abdrehen.
Danke nochmals
Und vorbereitet zum einkleben:
Was meint ihr? Muss ich noch irgendwas beachten? Belag auf Stoss oder anschrägen und überlappen?
Ich will den Belag mit Uhu Endfest 300 in die Glocke kleben...Dann mit der Drehbank auf Maß bringen..
VolkerZ
Auf Stoß habe ich den Belag eingeklebt. Und abgedreht habe ich auch nie etwas. Habe die Belagstärke so gekauft wie ich diesen benötige.
Gruß VolkerZ
Hi
Stoß auf Stoß oder schräg ist gut. Wenn Du die Möglichkeit hast es abzudrehen, mache es, der Rundlauf wird es Dir danken. Wenn nicht, ein dickeres Papier um die Kupplung legen und solange der Belagkleber aushärtet im Käfig lassen. Endfest ist der perfekte Kleber
Grüsse
Gero
