Nutze für DSM2/DSMx inzwischen auch DX7s & DX6-G2. Die neue senderübergreifende Software von Spektrum ist schön gemacht. Und was ich im Verein an Graupner und Futaba in der Hand hatte, da gibt es sehr schöne Sender. Aber ich hatte nicht den Eindruck, das sie so viel besser sind, das man deshalb das System wechselt. Wenn Du diesen Schritt wirklich gehen möchtest, schau Dir das Sender Menu vorher mal an. Also nicht nur vorführen lassen, mit Routine stellt Dir jeder Besitzer schnell was ein. Evtl hat ja ein Vereinskollege einen Ersatzsender, den Du Dir ein paar Tage ausleihen kannst.
Aber eigentlich geht das mit der Royal auch ganz einfach, nur ist es nicht so leicht über PC zu erklären, wie in Natura einzustellen. Deine Servos solltest Du erstmal nicht ausbauen! Auch ist der scheinbar umständliche Weg, über Flugphasen usw, manchmal viel einfacher, als eine direkte Ansteurung Schalter=Servo.
