Hallo an alle,
ich(wir)möchte ein Impeller Modell das evtl. später auch eine kleine Biene verträgt bauen. Der Rumpf wird eine max. Länge von 2 Metern haben und soll aus GFK gefertigt werden. Die Form wird nicht außergewöhnlich, mehr runde Querschnitte. Das Seitenleitwerk soll auch schon dran sein. Die Fläche wird wahrscheinlich von unten an den Rumpf geschraubt. Der Rumpf wird eine große Kabinenhaube haben um schön an die Einbauten heran zu kommen. Das Urmodell ist noch nicht vorhanden und müsste noch gebaut werden. Wie ich schon lesen konnte ist das ja auch ein großer Aufwand der mit viel Staub verbunden ist.
Ist es da bei dieser Größe nicht günstiger wenn ich mir die beiden Hälften der Negativform aus entsprechendem Material fräsen lasse? Welches Material kommt da am besten zur Anwendung? In einem anderen Beitrag habe ich schon gelesen, dass diese Größe der Form machbar wäre. Passen die Hälften dann wirklich 100 Prozent zusammen wie bei einem Urmodell das man abformt? Es sollen die Hälften auch in der Form verklebt werden.
Mir geht es hierbei speziell um die Kosten zu Aufwand Frage. Urmodell selber bauen oder gleich die Negativform fräsen lassen. Wer hat da schon Erfahrungen sammeln können? Es geht hier auch nur um den Rumpf. Flächen werden aus Holz gebaut. Es wird auch keine Massenproduktion, sondern nur einige gebaut werden.
Matthias
Matthias
