Heino Dittmar Boulton P111
Hoeby
Noch ein bisschen weiter mit die bau
Hoeby
Eine vergleich mit die jepe pyranha.
Die auslass ist gleich. Aber die pyranha ist 70mm fan, die P111 ist 60mm fan
Hoeby
Wo hast Du denn die Frästeile her?
Ich habe die frästeile machen lassen. Dass habe ich bei RBC kits gemacht.
Kostet 35 euro. Sie könnte sachen, ist nicht billig. Aber ich wollte eine basis haben die gut war. Und ich habe nicht so gutten "building skills".
Ich habe Erik seine zeichnung dafur gebraucht und die anpassung gemacht fur die aluminium rohr.
Jetzt habe ich die teile auf die aluminium rohr geklebt, und die einlass rein gemacht.
Die sjablon von die einlass war 4 mm zu gross an die vorne seite. Hinte seite war gut.
Umdass ich dass heck abnehmbar mach, habe ich noch keine setup getest in dass modell
Hoeby
Ich habe jetzt die erste balsa auf die rumpf gemacht.
Dass ist für erst dass ich sowas mach. Geht nicht schlecht, oder?
Hoeby
Dass ist ein vorteil, dass wochende ist.
Morgen geht nicht so schnell, muss ich wieder an die arbeit. Aber auf die rumpf ist wieder etwas balsa geklebt.
Hoeby
bin ich so weit, um die rumpf zu entfernen von die aluminium rohr.
Aber erst muss ich dass heck verkleben. Jetzt ist dass noch einfach, um die heck zu verkleben, wann dass noch mit die aluminium rohr verklebt ist.
So weiss ich sicher, dass die rumpf gerade ist verklebt. Wann ich die rumpf jetzt entfern, dann ist dass nicht einfach um dass heck 100% gerade zu kriegen.
Hoeby
Ich habe wieder weiter gemacht mit die rumpf. Aber einfach wird dass nicht.
Wie weiter ich bekom mit die rumpf wie schweiriger dass kleben von innen wird. Aber so schelcht sehr dass nicht auf
Ich muss noch 25% machen.
