Hegi Burda-Piper
Ede S
Hallo zusammen!
allmählich erweitert sich mein Hegi Retro Bestand. zu meinem Aladin gesellt sich seit neuestem eine Burda Piper mit 1,8m Spannweite.
Das Modell wurde Ende der 60er Jahre gebaut, aber nur als Standmodell und hatte niemals eine Anlage bzw. einen Motor verbaut.
Ich habe sie aus einem Nachlass erhalten und mit einem Saito Fa80 Viertakter versehen. Letzten Sonntag war Erstflug im Nebel.:cool:
Grüßle, Ede
cap-1
Ich hab jetzt meine mal hervorgekramt, zwei Fliegerkollegen und ich haben damals (1974) nach Original HEGI Plan mit
dem Bau begonnen, aber meine hab ich 1986 fertiggestellt.
Nach vielen Flügen hab ich die Flächenanschlüsse beim Schleppschwanz-Aufnehmen aus der Luft verbogen (ging schief) und die Piper in die Ecke gehängt.
Da hing sie seit Jahren bis vorgestern.
Ich hab beschlossen das Schätzchen wieder flugfähig herzurichten.
Wiegen tut sie 4300 g, ein OS FS 70 S ist mittlerweile eingebaut.
Sie besitzt einen funktionsfähigen Hecksporn Schlepphaken und eine Abwurfklappe.
Gruß Günther
Die Piper............
Piper PA18
Piper PA18
Hallo Zusammen
Toller Vogel :cool:, immer wieder schön. Ob als Modell oder im Original.
Wenn ich mich hier einklinken darf, ich habe auch noch eine.
Als 18 jähriger gebaut und dann lange im elterlichen Keller.
Das zweite Bild ist nach Restauration und 'Umbau auf E :)
Wenn Interesse besteht, und ich darf, gibts noch ein paar Fotos :D
Olaf
cap-1
Ja, stell doch noch ein paar Bilder ein, schön aufgearbeitet.
Ist die mit Folie bespannt und was wiegt sie denn mit Akku und Antrieb ?
Das Original Baukastenmodell müsste ja vermutlich einiges leichter sein als unsere Nachbauten.
Gruß Günther
Die blaue Lackierung kam erst später.
servus,
Patrick
Das ist absolut richtig. Mit einer dieser Maschinen wurde ich im zarten Alter von 4 Jahren (1959) schon mit dem "Flieger-Virus" (ähnlich ansteckend wie heute das Corona-Virus und nicht therapierbar) infiziert. Ich durfte mit dem damaligen Chefpiloten Gerhard Maier noch vom alten Offenburger Flugplatz aus zu einem bis heute im Gedächtnis verbliebenen Rundflug abheben. War wahrscheinlich tatsächlich weniger spektakulär, als in der Erinnerung. Bis zum Ende der Burda-Staffel im Jahr 1973 war ich dann sehr häufig auf dem Platz und in den Hallen bei den vier Maschinen (3 flogen, 1 in Reserve). Das war damals noch ohne Schwierigkeiten möglich. Zäune, Absperrungen -was war das nochmal?
Schöne Erinnerungen bleiben -Para
Neuaufbau Piper PA18
Wie schon erwähnt, war die Piper in einem sehr desolaten Zustand.
Der Rumpf war bespannt mit Seide, die Flächen mit Folie.
Erst mal zerlegt und das Fell abgezogen;)
Bestansaufnahme:
Leitwerk hat eine alte Beschädigung, Fläche Transport und leite Lagerschäden.
Rumpf unbeschädigt, Motor (10ccm :D )total verharzt.
Und ich wollte sowiso auf Elektro umbauen, da habe ich erst mal alles schwere rausgeworfen.
weiter gehts
weiter gehts
Erst mal alles gewogen.....und für zu schwer befunden :eek:
Aufbau
Aufbau
Ich habe mich dann entschlossen das Leitwerk komplett neu zu bauen. Das habe ich dann in Stäbchenbauweise mit GFK-Verstärkung erstellt.
Die Bonbonklappe habe ich weggelassen und nur zugebügelt. Für eine neue Cowling habe ein Urmodell erstellt, abgeformt und dann eine neue aus Gfk erstellt.
Den Schwerpunkt habe ohne Bleizugabe erreicht.
weitere Bilder
weitere Bilder
Die alten Scheiben habe ich corsichtig abgepult, poliert und wieder eingeklebt
Mr-Tom
Hallo Oskar Romeo,
Es wäre mal interessant was die Änderungen an Gewichtsersparnis gebracht haben, was deine Piper Flugfertig wiegt und was für einen Antrieb hast Du verbaut? (Motor, Regler, Akkus, Prop)
Mein Dad hat auch noch eine Hegi Burda Piper im Keller, allerdings ohne Landeklappen, ist noch mit einem Keller 40/10 für/mit 14 Nicd Zellen motorisiert, das würde heute mit einem Brushlessantrieb natürlich um einiges leichter und mit mehr Leistung zu machen sein,darum die Frage nach dem Antrieb, da demnächst mal eine kleine restauration anstehen soll.
Grüße Tom
Technische Daten Hegi Piper
Hallo Oskar Romeo,
Grüße Tom
Hallo Tom
Die eigentliche Gewichtsersparnis kann ich nur schätzen. Ich meine sie wog vorher so ca 4Kg
Jetzt wiegt sie Flugfertig 3450 Gramm.
Ausgerüstet mit 12mm Servos für Höhe, Seite, Quer und Landeklappen. Für jede Klappe ein Servo. Als Motor ist ein Dymond 5055 mit 400U/V und 1300W eingebaut. Der Regler ist ein Smart 80. Der Akku ist ein 4S2P 5200mAh. Der Prop ist ein RamoserVario3-Blatt mit 11,8", Steigung kann ich im moment nicht sagen. Ich habe so ungefähr die mittlere Stellung eingestellt.
Sie ist mit diesem Setup nicht übermotoriesiert, mit 5S könnte man dann auch schleppen.
Ich habe kein Blei verbaut :D
viel Grüße
Hallo Oskar Romeo,
habe noch einen Baukasten der Hegi Piper erwerben können. Mein " Problem " :
die EWD gemäß Plan liegt bei 3,69 ! Scheint mir sehr viel. Aktuell habe ich hier in RCN einen thread zum Thema : " Retromodell Hegi Burda Piper " richtige " EWD ? angefangen. Dazu gibt es schon einige Meinungen. Mich würde interessieren, wie Du es mit der EWD gehalten hast : gemäß PLan oder geringer ? Falls geringer : wieviel ? Und : welche Flugerfahrungen hast Du gemacht ? Du fliegst die ja offenbar mit 4 S. Meine geplante Motor-Regler- und Akkuversion - mit 6 S - ist in dem thread beschrieben.
Würde mich über einen Antwort freuen !
LG
Fritz
