Hangflugprojekt "MB01 Quickstep"
Och Peer, wir sind solche Newbies, dass wir bei der Hartschalenbauweise auch Lehrgeld bezahlen müssten.
@Mark : Zum Glück ist das nicht das Urmodell. Bei diesem haben wir in einer Kneipenrunde das hyperextrafeste Material entschieden, was wir beim Schleifen dann auch gemerkt haben.
Wie sieht das denn nun bei den Servos aus, reinlaminieren oder nachträglich einbauen ?
Patrick
TL
MB01 Rumpf
MB01 Rumpf
weiter geht es mit dem Bau des Rumpfes. Hier einige Fotos dazu:
Die Form ist geschlossen; es wird vorsichtig Druck gegeben;
Erste brauchbare Ergebnisse:
Leider funktioniert die Technik zum Aufblasen der Ballons bei mir nicht optimal (Platzer, obwohl Druck kleiner als 1 bar).
Die genaue Fehleranalyse steht noch aus; die Hotlines und der Last Level Service arbeiten auf Hochtouren :D.
Nach Ableitung von Maßnahmen und deren Umsetzung :D wird ein weiterer Anlauf gestartet...
LG Theo
TL
Bau des Flügels
Bau des Flügels
... also weiter mit dem Bau des Flügels:
Einsaugen der Oberseite (Außenlage mit Stützstoff):
Vakuumanzeige:
LG Theo
Peer
@Theo: Was zeigt denn deine Vakuumpumpe an, wenn Du sie voll aufdrehst ? :D
@Patti: Ich würde mit doppelseitigem Klebeband Mylar- oder sonstige steife Folie
in die Form kleben, dort wo später Servoschachtabdeckungen hin sollen. Dann
kannst Du die Servos später bequem ein- und ausbauen.
Peer
TL
Flügel
Flügel
Vorbereitungen für folgenden Einbauten auf der Oberseite:
Ausnehmungen für Holmgurt, Servoschächte und Klappen; Gurt aus Rovings; Verstärkungen für die Servoschächte; "Wurzelrippe":
Einsaugen der Innenlage (93er Kohle D-Box und 49er Glas):
Grüße Theo
Peer
Moin Theo,
der VW ist jetzt ein Toyota und zeigt deutlich mehr an als
die alte Karre :)
Die D-Box innen darf das nächste Mal etwas weniger Harz haben,
ansonsten sieht das schon gut aus !
Peer
TL
Flügelunterseite
Flügelunterseite
hier die Vorbereitungen für die Einbauten auf der Flügelunterseite:
@Peer: Und ich dachte schon, mit Abreißgewebe und Küchenrolle wird alles gut ...
Grüße Theo
TL
Holm und Stege
Holm und Stege
... ausmessen von Holm, Hilfssteg und Klappensteg:
Verkleben des Holms auf der Flügeloberseite:
LG Theo
TL
Flügelhälften verkleben
Weiter mit Vorbereiten der Stege aus CfK Schlauch:
Ausrichten und Einkleben der Aufsteller:
Und zu das Ding:D
LG Theo
Peer
Moin Theo,
wo ist denn das Kevlar für die Scharniere ?
Oder baust Du Silikon-Scharniere ?
Gleich ist Wochenende !!
Peer
TL
Fertiger Flügel
Fertiger Flügel
hier das Ergebnis:
Gehe davon aus, dass der Quickstep auch so gut fliegt wie er aussieht :D
@Peter: Bräuchte dann demnächst die Leitwerksform.
Güße Theo
Erstflug MB01 "Lampukistan #1"
Der Erstflug der ersten MB01 aus dem "Lampukistan" Formensatz ist erfolgt. :D:D:D
Erst mal ein kleiner Handstart auf der Wiese und dann mal ne halbe Stunde fliegen am Hang.
Was soll ich sagen ....
- neutrales Flugverhalten
- geht auch bei schwachen Bedingungen
- läuft gut und zieht gut durch
- Agil auf allen Rudern
Genaue Einstellwerte müssen noch gecheckt werden.
An dieser Stelle einen R I E S I G E N Dank an das Team der Akamodell Braunschweig für den tollen Entwurf. ;)
/Peter
An dieser Stelle
Flautz
Hallo Peter,
das hast du sehr gut gemacht!
Wieder jemand der jetzt beurteilen kann, wieviel Arbeit in so einem Projekt/Modellbau steckt!
Nur weiter so!
Ach ja, mach doch mal ein Video!
Ralf
TL
Erstflug
Erstflug
Hi Peter,
auch von mir Glückwunsch zum Erstflug und R E S P E K T ! :D
Grüße Theo
Erster Quickstep von der Braunschweiger Truppe
So nun ist es soweit, der erste Flieger der Newbiefraktion ist aus der Form gekrochen.
Nun sind es nur noch sieben...
Rümpfe haben wir schon ein paar mehr.
Johannes
