Hangar 9 Extra 260 35%
Howi
Jokkel
Das mit den schweren 5-Zellern hinter dem Schwerpunkt würde ich mir noch mal überlegen ob das gut ist:confused:. Ich musste auf den Motordom noch 500gr. Blei anbringen und bei mir sind schon alle Akkus vorm Schwerpunkt.
Wie hast du vor die Querruderservos abzugleichen??
MFG Jürgen
FrankD.
Warum muß man fast 10000 mAh an Stromversorgung in so einen Flieger bauen, kann mir das mal einer erklären ?
Howi
Schwerpunkt
Schwerpunkt
MFG Jürgen
Wo liegt den der Schwerpunkt?wäre schön wenn mir das mal einer an seiner Extra zeigen würde!:confused:
Howi
MFG Jürgen
Warum?
Jokkel
Hallo Howi
Den Schwerpunkt so einstellen wie in der Bauanleitung beschrieben ist, (an den Flügelaußenseiten!!!!)
Ich verwende 2 LIFE Akkus 2200 mah, damit reichst du den ganzen Nachmittag :D
Deine Akkus wiegen doch bestimmt 1kg oder:eek:
MFG Jürgen
Howi
SP
SP
Hallo Howi
MFG Jürgen
Welchen SP fliegst du,den 89er oder 102er?
Was ist besser?
Hier wird ja gerade fleißig über die Servos geschrieben.
gibts den erfahrungen mit den HS-5585 ??
bzw. wie viel kraft brauche ich in einem 1,80 Modell wirklich?
sorry für den Off Topic
Flo
Howi
Akku´s
Akku´s
Hallo Howi
MFG Jürgen
Alle beide wiegen 660gramm!
Jokkel
Was ist besser?
Hallo Howi
Ich habe ungefähr die Mitte genommen, hat wunderbar gepasst beim Erstflug.
Wenn du keine anderen Akkus hast verwende diese, du must diese aber irgendwo in Tanknähe unterbringen.
Du must mal dein Postfach leeren dann klapts auch wieder mit einer PN !!!!
MFG Jürgen
Howi
Fertig!
Fertig!
Sie ist Fertig!:D
Jokkel
hallo Howi
Wo sind denn jetzt deine Akkus versteckt? Was für Servos hast du jetzt in diesem Flieger verbaut?
Das Wetter wird ja zu Weihnachten top da kanst du ja die Kiste einfliegen:D
MFG Jürgen
Howi
EA 260
EA 260
hallo Howi
MFG Jürgen
Schei...............e! Akku´s vergessen einzubauen!:D
Höhenruderbefestigung
Hallo Leute,
ich hätte gern mal gewusst wie ihr die Höhenruderbefestigung gelöst habt. Laut Anleitung soll ja das Steckungsrohr durchbohrt und mit Schrauben gesichert werden. Ich habe die Befürchtung, dass ich jedes mal beim aufbauen diese Löcher im Rohr wieder mühsam erfummeln muss. Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß und frohe Weihnachten
Hartmut
Hallo Leute,
Hartmut
einfach das Steckungsrohr auf einer Seite immer drin lassen.
Tim
Jokkel
Hallo Howi
Eine Schlaufe oberhalb des Tanks hätte ich schon gelegt. So wirst du eine Menge Sprit verlieren im Flug und dann ist nach 2-3 min schluss mit lustig.
Oder wie bei Clark beschrieben nimmst du ein Stück Schlauch in das du eine 3-4mm Holzschraube steckst ohne Kopf da kommt dann immer noch reichlich Luft in den Tank.
MFG Jürgen
