mikai
Hallo liebes Forum,
ich bin seit der Messe in Sinsheim stolzer Besitzer eines X Pro Reglers mit Optokoppler.Folgendes Problem liegt nun vor:
Laut Anleitung sollte der Regler optimal auf Hacker Motoren eingestellt sein (Hacker A40 mit Getriebe ist verbaut), beim ersten Anstecken sollte er automatisch die Zellen erkennen und mit einem akustischen Signal bestätigen. Das war leider nicht der Fall, egal welchen Akku ich anklemmen, es erfolgt immer das gleiche akustische Signal. Störte mich nicht da der Regler funktioniert hat. Anschließend wollte ich die Bremse aktivieren. Nach Anleitung vorgegangen im ProgrammierModus nach dem ersten Signal den Gasknüppel wieder auf Motor aus gestellt. Regler quittiert die Einstellung und dir Bremse sollte von off auf on gewechselt haben. Leider passiert das eben nicht, ich habe es einige male versucht jedoch bleibt die Bremse immer aus. Hat der Regler eine Macke?
Hat einer von Euch vielleicht ein ähnliches Problem? Funke ist die Hitec Aurora 9.
Gruß kai
Gruß kai
