Habicht von Krick
Jantar
nachdem das Festbier wieder mein System verlassen hat und die Kopfschmerzen abgeklungen sind, möchte ich an dieser Stelle einen Kurz-Baubericht vom Krick "Habicht" machen, da ich noch keinen Thread dazu gefunden hatte. Angefangen hatte es eigentlich damit, dass ich den Bausatz beim Stöbern nach Materialien für ein anderes Projekt im Modellbau-Laden gesehen hatte und mich der niedrige Preis angelacht hatte ;-)
Die Teile sind passgenau gelasert und der Bau der Rumpfes wurde größtenteils mit Sekundenkleber gemacht. Die Spanten sind aus Pappel-Sperrholz sowie auch das Rumpf-Vorderteil, der Rest ist Balsa. Der Nasen-Klotz wird aus verschiedenen Brettchen erstellt und dann grob mit dem Messer vor-geschnitzt. Davon habe ich leider nur wenig Bilder, weil es so schnell ging ;-)
Jantar
Als nächstes wurden die Leitwerk verklebt und dann ging es an die Tragflächen. Hier habe ich Holzleim verwendet, um höhere Festigkeiten + mehr Verarbeitungs-Zeit zu haben. Die Tragflächen werden nur an der Oberseite im Nasenbereich beplankt. Die Klötze für die Randbögen wurden dabei auch gleich aus verschiedenen Brettchen verklebt, da diese recht lange beim Trocknen brauchen:
Jantar
Danach wurde die Nasen-Leiste angeklebt:
Jantar
Die Stirn-Fläche der Flügel-Ende wurden plan geschliffen, die überstehenden Holme der Tragflächen bündig angesägt und dann der Randbogen verklebt...Stecknadeln sind doch einfach für alles gut :-)
Jantar
Die Abschluss-Rippe wurde auf der Wurzel angebracht, diese dient wohl dazu, dass m an die beiden Tragflächen besser zueinander passend schleifen kann, wenn die Steckung nicht ganz 90° zur Wurzelrippe haben sollte:
Jantar
Der Randbogen wurde mit dem Cutter-Messer grob auf Form geschnitzt und dann war es auch schon an der Zeit, die Teile mit 120er Schleifpapier zu verschleifen. Geschliffen habe ich allerdings nicht an meinem Schreibtisch :D
Jantar
Anschließend stand das Bügeln an und Dank nur zweier zu verbauender Servos kam man bei der Verkabelung auch nicht ins Schwitzen...Nur so am Rande: Die Oracover-Folie hat übrigens fast das gleiche wie der eigentliche Bausatz gekostet, unglaublich wie sich die Folien-Preise entwickelt haben. Andererseitrs hatte ich auch keine Lust lange auf Folie ungewisser Qualität zu warten, und so fiel die Wahl dann doch auf die Oracover-Folie.
Der Rumpf wurde innen im Bereich der Nase mit 163er GFK-Matte ausgesteift, um ihn gegen ein Aufsplittern bei Nasn-Landungen zu beschützen. Vorne stört das Gewicht eh nicht...
Jantar
Weiter ging es mit der Haube: Dem Bausatz liegt eine Haub aus dünnem Polycarbonat (?) bei. Da ich diese labbrigen Hauben überhaupt nicht mag und Lack da auch nur schlecht drauf haftet, habe ich die Haube als Form benutze und eine aus GFK laminiert. Diese wurde anschließend noch in einem ansprechenden Blau lackiert, wie sich das gehört ;-) Die Zahlen auf der Haube kommen daher, dass ich die Haube aus alten Rest-Stücken gemacht hatte, und auf jedem dieser Quadrate noch Nummern waren...
Jantar
Und so präsentiert sich der kleine Segler dann flugfertig:
  • Like
Reaktionen: tg1
Jantar
Erster Start:
  • Like
Reaktionen: tg1
Jantar
Und hier noch ein paar Bilder in der Luft. Die Flug-Eigenschaften haben mich noch nicht besonders vom Hocker gehauen, war aber bei der für einen 2-Achser zu geringen V-Form, dem kleinen Seitenruder und fehlender Querruder nicht anders zu erwarten. Rückblicken würde ich Querruder mit einbauen, bzw. werde ich eine neue Fläche mit doppelter V-Form und Querrudern konstruieren, diese soll im Bereich der Nasenleiste dann auch unten beplankt sein für bessere Torsions-Steifigkeit. Das war's soweit mit diesem kurzen Baubericht 🤗
Jantar
Auftrieb
Also ich habe das Fliegerle für den Nachwuchs auch gebaut und dabei genau Deine zwei Punkte an den Flächen geändert, da mir das so auch wenig überzeugend vorkam. Allerdings habe ich den Rumpf mit einem E-Motor versehen.
Der Bau hat mir nicht besonders gefallen, da gibt es Besseres auf dem Markt. Mal sehen, wie er fliegen wird.
Jantar
Sehe ich an sich auch so, dass es deutlich besseres gibt. Anderseits macht gerade das auch irgendwie den Reiz des Baukastens aus: Dass man da eben noch was tun muss ⚒️
Hallo Hans ,
wenn die doppelte V-Form auf ca. die hälfte zurückgenommen wird , ist das einbauen von der doppelten V-Form sicher kein Fehler.
Und auch in der original V-Form ist das Modell sicher Flugfähig !
Die VIELFALT macht doch erst unser Hobby schön :cool:
mfg
Werner
Ich habe einen Bobby von Konrad (Rödelmodell), der ist vom Konzept, Geometrie und Größe fast identisch bzw dem Habicht sehr ähnlich. Dort war auch das Problem mit den eher mauen Flugeigenschaften und trägen Steuerung. In den Foren haben sie den früher fast zerrissen mit "Ziegelstein" und "nur Gleiter, kein Segler". Ich habe dann ein um 25% vergrößertes Seitenruder gebaut UND die Randbögen angeschrägt und Winglets angebracht. Einfach so simple Ohren aus 3mm Balsa. Noch den Schwerpunkt schön eingestellt und siehe da: ganz ein anderer Flieger! Der kurvt jetzt, dass es nur so eine Freude ist. Rein in den Bart, knackig Seite und schon steigt er wie ein "Habicht" praktisch von Alleine weg. Seitdem möchte ich gar keine Querruder mehr oder eine andere Fläche. Im Gegenteil ist das mal richtig entspannend, nur so mit Höhe und Seite in der Thermik zu schleichen.
Das nur so als Anregung. Sprich, bevor du dir die Arbeit mit einem zweiten Flächenpaar machst, kannst du dir das mit den Ohren überlegen. Ist recht schnell umgesetzt und bringt mehr, als man denkt.
