hb23krueger
Eigentlich mehr durch einen Zufall, bin ich bei Renovierungsarbeiten im Haus, auf den Duo 2K-Multispachtel von Henkel gestoßen.
Als sich herausstellte, dass die verwendeten Werkzeuge, wie Rührstab, Spachtel und Lanzette, anderntags nur mit viel Mühe und erheblichem Kraftaufwand wieder zu reinigen waren beschloss ich das Zeugs mal im Modellbau zu erproben.
Weil ich gegen Epoxydharze und dort insbesondere gegen 5-Min-Epoxy, eine Allergie entwickelt habe, war ich nämlich auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz.
Das Zeug klebt, wie schon beschrieben auch auf Metall sehr gut. Und es enthält keine stinkenden Bestandteile, das heißt es kann auch in einer kleinen Werkstatt ohne Lüftungsanlage problemlos verarbeitet werden. Selbst meine, zugegeben ziemlich empfindliche Nase, hat nichts bemerkt.
Trotzdem sind Einmalhandschuhe anzuraten denn es sind Diphenylmethan und -4,4’- diisozyanat drin. Der Kleber ist also, so steht’s auch auf der Verpackung,
-gesundheitsschädlich bei Berührung-.
So wie hier, wo die Störklappen aufgefüttert werden mussten, um in den Schacht der Styro-Abachi Fläche meiner SB 5 eingeklebt werden zu können, lässt sich der Kleber an Stelle von 5-Min-Epoxy sehr gut verwenden.
Verkauft wird es als Arbeitspackung die 250g Binder und 65g Härter enthält. Die Verarbeitung ist einfach! Nur 2 Teile Binder und 1 Teil Härter als gleichlange Stränge herausdrücken, gut vermischen und in ca. 15 Minuten verarbeiten.
Nach ca. 90 Minuten ist die Masse klebefrei, nach 4 Stunden hart. Und hart bedeutet eine zähharte Kunststoffmasse die ähnlich wie Holz bearbeitbar ist. Die Farbe ist ein ganz helles beige-gelb ähnlich wie Lindenholz und auch die Festigkeit ist mit Fichten- oder Lindenholz vergleichbar.
Da wo Fugen nicht zu vermeiden sind, und Weißleim deshalb an seine Grenzen stößt, ist der Duo-Multispachtel als Ersatz für Harz gut einsetzbar. Er ersetzt bei mir inzwischen vollständig den vorher als Zwischenlösung verwendeten Konstruktionskleber aus der Kartusche! Denn die Verarbeitung ist einfach und der Kleber ist, unabhängig von der Menge und Verteilung, nach einer genau definierten Zeit, auch wirklich richtig hart. Ich habe damit auch schon Füllklötze zwischen Steckungsrohr und Holmgurt, als Holmfüllung eingeklebt, das hält bombenfest.
Zur Festigkeit kann ich soviel sagen, dass Vermuffungen aus Epoxydharz mit Glasfaserschnipsel oder Baumwollflocken zwar mehr Festigkeit besitzen, aber auch spröder sind. Die ausgehärtete Dou 2 K Mischung ist elastischer, zähhart und hat wirklich etwa die Festigkeit von Fichtenholz, das hat der Hersteller gut beschrieben. Ich kann es mit einem Stecheisen oder scharfen Messer wie Holz bearbeiten. Auch bohren und sägen geht problemlos.
Zu Testzwecken habe ich einmal zwei Alustreifen aufeinander geklebt. Woll't doch mal sehen wie sich das dann so macht, bei Belastungsproben.
Außerdem habe ich noch zwei Styroporteile mit dem Kleber bestrichen, bzw. das Probestück hineingedrückt. Innerhalb der ersten viertel Stunde war nichts zu bemerken von Auflösungserscheinungen. Ganz wichtig! Denn ich will ja eventuell auch mal an Styro-Balsa Flächen etwas einkleben.
Der Duo-Kleber greift, wie schon erwartet, Styropor nicht an. Er hält darauf sehr gut und das Styro reißt aus, wenn die Klebung später zu sehr belastet wird.
Nun zu den Alu-Verklebungen. Ich hatte lange Alureste von 25x4mm liegen. Auf 40mm Länge habe ich diese gut mit 240er Körnung angeschliffen und sofort beidseitig ganz dünn den Kleber mit einem Spachtel aufgestrichen. Dann zusammengefügt und ein 500g Gewicht über Nacht drauf gelassen.
Zum testen habe ich die verklebten Alustreifen in der Firma am Kran befestigt und unten dran zum Schluss etwa 300 kg angehängt. Diese 10 Quadratzentimeter halten wie Bolle! Es gab eher das Alu nach und verbog am Aufhängepunkt, als dass die Klebestelle nachgab.
Die benutzten Werkzeuge (Mischbehälter, Spachtel etc.)muss man allerdings nach jeder Benutzung entweder sofort mit Küchenpapier und Alkohol reinigen, oder am nächsten Tag mit einem Stecheisen mühsam sauber schaben und anschließend schleifen.
Fazit: Sehr zu empfehlen dieser Duo 2K Kleber! Keine störenden Gerüche. Mit 15 Minuten eine angenehm lange Verarbeitungszeit. Die Aushärtezeit ist mit 4 Stunden auch OK und die Festigkeit für die meisten Anwendungen im Modellbau sicherlich ausreichend.
Ich werde das in Zukunft sicherlich vermehrt einsetzen. So wie hier, wo Füllklötze nachträglich mit schlechter Passung einzukleben waren.
Andere, die wie ich eine Allergie gegen Epoxydharze haben, werden eventuell mit diesem Kleber auch wieder problemlos dem Modellbau fröhnen können.
Gruß, Jürgen
PS: Sollte es eine bessere Rubrik für diesen Beitrag geben, bitte ich darum ihn dorthin zu verschieben.
Gruß, Jürgen
