Graupner Zahnradpumpe Nr. 1952 ist undicht - Hat jemand einen Reperaturtip?
Ich betreibe die Pumpe als Kraftstoffpumpe mit Methanol und Benzin.
Ist nach einiger Zeit leider undicht geworden.
Kann man eine Dichtung selber schneiden bzw. gibt es einen Dichtungssatz?
Glaube nicht das es da speziell Dichtungen zu kaufen gibt.
Ich nutze schon ewige Jahre die VDO Waschwasserpumpe 246-075-017-002Z für MERCEDES-BENZ gibt es ab 25€ neu oder noch günstiger aufm Schrottplatz.
Gruß Martin
Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe
Reparatur lohnt nicht. Hast ne PN
Gruß Hans
Malmedy
Wo ist sie denn undicht? Das Pumpengehäuse sitzt zwischen den beiden Metallplatten und das Gehäuse wird über einen in eine Nut eingelegten Gummiring gedichtet. Diese Ringe kann man austauschen oder durch Silikon ersetzen. Die Wellendichtung ist eine Stopfbüchse, auch die kann man austauschen bzw. reparieren.
Ansonsten ist die gezeigte Graupner-Pumpe eine VDO-Scheibenwaschpumpe für LKW bzw. alte MB-PKW. Wie gesagt, für kleines Geld am Schrott oder neu in der Bucht zu bekommen.
Michael
Schrottplatz kann man vergessen. Da hab ich mir schon die Hacken abgelaufen. Nur noch die Steckpumpen welche direkt im Behälter sitzen.
Versuche im Zubehör das Ding neu zu kaufen. Oder die alte abzudichten mit den hier genannten Mitteln. Zum Pumpen von Benzin waren die aber eher ungeeignet
ich stelle nur fragen
immerhin weist der inverkehrbringer ausdrücklich darauf hin, das die pumpe ausschließlich für die förderung von Süßwasser vorgesehen ist
wird schon wissen, warum
Ich danke allen für die zahlreichen Tips.
Ich glaub die Pumpe ist am unteren Gehäuseboden undicht.
Das Gehäuse wird zur unteren Metallplatte mit einer Flachdichtung 1 mm abgedichtet. Diese werde ich durch Abil 1 mm (gibts in 30x20 cm) ersetzen.
Eine Runddichtung habe ich leider nirgends als Ersatzteil gefunden.
Für die Wellendichtung/Stopfbüchse habe ich leider auch kein Ersatz gefunden (scheint aber noch dicht zu sein).
Einziges Ersatzteil bei Graupner sind das Antriebszahnrad.
Gruß Michael
Ripp
Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Hallo Michael,
ich habe Dir schon vor zwei Tagen (am 11.12.18) eine PN geschickt, worin ich ein Unterteil der Zahnradpumpe Dir angeboten habe. Leider hast Du bist dato noch nicht geantwortet.
Gruß Norbert
Habe das gleiche Problem
Offensichtlich schrumpft die Dichtung mit der Zeit
Was ist da wohl das richtige Material für einen Ersatz
Hallo schau mal nach Viton
Gibt es überall im Netzt als Plattenreste zu kaufen. Daraus kann man sich dann selber eine passende Dichtung schneiden.
Ist absolut kraftstoffest. Egal ob Benzin, Diesel , Kerosin oder Methanol.
Hast zusätzlich noch eine persönliche Nachricht.
Gruß Hans
