Hallo liebe Ultra Duo Plus 40 Freunde,
ich möchte heute noch mal auf das Anschließen der Akkus von z.B. 2x 5S Packs eingehen. Es ist in der Tat so das die Zellen zum Balancen von 1-14 druchgehend angeschlossen werden müssen, wenn jetzt aber jemand schon zwei Fertige Konfektionierte Packs hat mit je Rot+Schwarz am Balancer Kabel, kommt man um den - Balancerverl./Adapter Graupner-EH 2-14Z - nicht hermum.
In meinem Fall hatte ich 2 Stück Balancer Verlängerungskabel 7 Zellen
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3065.7
daran jeweils je ein 5 Zellen Pack 5s
Wenn ich jetzt die Kabel direkt am Lader Anschließe und wie in der Anleitung Beschrieben Seriel Laden will wird der Lader die Fehlermeldung bringen Zellenzahl stimmt nicht mit Balanceranschluss überein.
Mann kann in diesem Fall nicht Direkt die Balancer Kabel am Ladegerät anstecken sondern braucht den - Balancerverl./Adapter Graupner-EH 2-14Z
Der oben genannte Adapter wird dann am Ladegerät eingestekt also an 1-1 und 1-2.
So und jetzt kommts, die 2x5s Packs werden mit dem jeweiligen Balancer Verlängerungskabel 7 Zellen folgendermassen an den Adapter angesteckt.
Der Erste Akku kommt in den 7S Slot und der zweite kommt (so das das Rotekabel) linksbündig in den 12S Slot, dann zeigt auch der Lader alles korrekt im Balancer Menü an und es sind keine Fehlspannungen wie das vorkommen kann wenn man fehlerhaft anschließt mehr vorhanden.
Also unbedingt bei Fertig Konfektionierten Packs wie sie auch Graupner anbietet, unbedingt mit diesem Adapter arbeiten, dann klappt alles perfekt.
Bei z.B. 2x 2S Packs also 4 Zellen mit je 7,4 V schließt man dann am Adapter das erste Pack an 2S und den zweiten an 4S an.
Es müssen also immer 2 Pins dazwischen sein das alles passt.
Selbstverständlich kann man auch mit dem Adapter noch Fehlerhaft anschließen aber wenn man es so macht wie beschrieben dürfte keiner mehr ein Problem haben es richtig hin zu bekommen.
Der Lader ist Echt Spitzenklasse :-)
