holgers64
Hallo, normalerweise stelle ich mein HOTT-spezifischen Fragen in der Lounge, aber die ist irgendwie noch im Winterschlaf oder es sind doch alle auf Jeti & Co umgestiegen. Mal sehen, ob hier jemand helfen kann.
Ich verwende Butterfly für die Segler, Geber ist der Gasknüppel, Gas ist abgekoppelt iund liegt auf Schalter, volle Bremse ist Knüppel zum Bauch.
Man kann mit dem BUTT.OFFSET die Position bestimmen, bei der die BF Funktion einsetzt. Bei "volle Bremse hinten" muss es ein ert zwischen +100 und +1 sein. Nehmen wir an, ich setze den BUTT.OFFSET auf +50, dann habe ich im oberen Viertel des Knüppelwegs von vorne nach hinten keine BF Funktion. Lt. Anleitung ist das der sog. Leerweg, bei dem BF noch nicht wirkt, um einen Bereich zu haben, bei dem die Klappen sicher eingefahren sind. BF setzt bei +50 ein und geht linear bis -100, also auf den unteren 3/4 des Knüppelwegs.
Nun möchte ich das aber so haben, dass die BF Funktion bei +100 (also ganz vorne) anfängt, das mache ich mit BUTT.OFFSET +100. Die BF Funktion soll aber bei -50 aufhören. Ich möchte also, dass im unteren Viertel des Knüppelwegs keine BF Funktion mehr tätig ist. Auf dem letzten Viertel sollen noch die Störklappen kommen, ohne dass die WK weiter ausschlagen.
Hat jemand hier dazu eine Idee?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
