Wenn ich ehrlich bin, von Anfang an, irgendwie schaffe ich den (geistigen) Einstieg nicht (vielleicht bin ich schon zu alt
) und habe gehofft, das es irgend ein Video in deutsch oder englisch gibt das mir auf die Sprünge hilft.
Z.B. was schalte ich ein? Was schließe ich an? Wo und wie sehe ich die entsprechenden Werte bzw. lese sie aus? Wann habe ich alle Einstellungen und wie regle ich anschl. die Empfindlichkeit? usw..........
ich denke, Du wirst (musst) Dir einmal die Anleitung zur Hand nehmen.
Dort wird m.E. gut beschrieben, wie der RX einzustellen ist.
Z.B. auf Seite 23 wird beschrieben, wie Du den Modus einzustellen ist, Ich empfehle Dir zu Anfang den Modus 1 => normale Regelung, damit regelt der RX z.B. Böen aus und das Modell fliegt stabiler.
Auf Seite 25 findest du die ein "Programmierbeispiel für Sender mit Proportionalgeber". Damit kannst Du die Werte, wie stark der RX eingreift, über z.B. die Drehregler der mz18 im Flug einstellen.
Ganz wichtig ist das Einlernen der drei Achsen, nachdem ser RX im Modell eingebaut ist, Du findest das ab Seite 27. Diese Einstellungen sind sehr wichtig, bitte diese sorgfältig vornehmen.
Mach es so wie in der Beschreibung erläutert.
Was meinst Du konkret mit den Fragen:
- was schalte ich ein?
- Was schließe ich an?
- Wo und wie sehe ich die entsprechenden Werte bzw. lese sie aus?
Leider kommst Du m.E. nicht drumrum, die Anleitung zu lesen, doch damit erlangst Du das Grundverständnis für den RX mit Kreisel.
Vielleicht bin ich ja noch Oldschool
, dass ich die Anleitung lese, da ich die Funktionen verstehen möchte, und wenn es dann nicht klappt, findest Du im Forum bestimmt weiter Infos und Hilfestellung.
