ich fliege mit einer neu gekauften MX16 Hott eine Tangent Alpina 3001.
Gas liegt auf einem 3-Stufenschalter mit 0/50/100% Gas.
Jetzt habe ich sporadisch das Problem, dass der Motor bei 100% Gasstellung nach ca. 1-2 Sekunden wieder ausgeht. Wenn ich dann den Schalter mehrfach betätige kann es sein, dass der Fehler noch 2-3x sich wiederholt, um dann oft für längere Zeit nicht mehr aufzutreten.
Regler ist ein Kontronik Koby 55LV. Diesen schließe ich als Ursache aus, da er nach dem Landen keinerlei Fehlermeldung durch Blinken der LED anzeigt.
Ist es möglich, dass der Stufenschalter defekt ist, oder habt ihr noch eine andere Idee, was als Fehlerursache in Frage kommen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Markus
Gruß Markus
