Graupner MC-22s 2,4 GHz mit Weatronic für Schiffsbetrieb
Hallo!
Ich wollte meinen Graupner-Sender MC-22s mit Weatronic 2,4 GHz für den Schiffsbetrieb nutzen. Mit dem Gasknüppel lässt sich der Motor jedoch nicht langsam hochregeln, weder im Vorwärtsbetrieb und schon gar nicht beim Rückwärtsfahren. Sofort läuft der Motor auf Vollgas. Wo liegt dir Ursache?
Dieter
Hallo Dieter,
an den 2,4 GHz oder dem Sender sollte es nicht liegen.
Stelle sicher, dass der Regler tatsächlich auf dem Gasknüppel gesteckt ist.
Stelle sicher, dass keinerlei Mischer oder Flugphasenfunktionen auf deinem Gasknüppel programmiert sind.
Stecke auf den Steckplatz wo der Regler dran ist (gas) ein billiges Servo und teste, ob das proportional arbeitet oder auch nur bis Endausschlag läuft. Billiges Servo, falls Du es im Gefahrenfall nicht schnell genug abklemmen kannst und zerstört wird. Wenn alle Programmierungen korrekt sind und das Servo proportional arbeitet, würde ich das Problem beim Regler vermuten.
Ulli
Hi
vielleicht Regler einlernen
Gruß,Herbert;);)
