Graupner Jodel Robin von 1978
Jodel Robin.jpgHallo,
werde mir über den Winter die alte Jodel Robin von Graupner bauen.
Diese wurde ca. 1978 unter der Best.Nr. 4652 mit einer Spannweite von 168 cm auf den
Markt gebracht.
Meine Jodel wird mit einem, wie es sich gehört, OS MAX 90 F SR angetrieben.
Möchte gerne die Schleppkupplung Nr. 68 von damals einbauen. Der Einbauplan sieht vor,
diese in die rechte Rumpfseitenwand am Schwerpunkt einzukleben.
Dieses schein mir aber eine schlechte Position zu sein, da dann das Modell beim Schleppen immer einen Rechtdrall bekommt und
ich dieses mit dem Seiteruder ausgleichen muß oder irre ich mich da.:confused::confused:
Wer hat Erfahrung und kann mir Tipps geben.?
Gruß Joshua
Hi Joshua,
bau sie besser mittig hinter der Kanzel ein. Dann fliegt der Flieger schön grad und der Segler zieht der Jodel den Arsch hoch. Dann musst du nur bissle ziehen. Das ist easy. Außerdem schont das die Kabinenhaube.
Grüßle
Stefan
Hallo Vielflieger,
beim Seglerschlepp wird die Position hinter der Kanzel schon der bessere Einbauort für die Schleppkupplung sein, da der Segler über der Jodel fliegen soll, aber wie sieht es beim Bannerschlepp aus .
Hier soll der Banner unter dem Leitwerk und somit unterhalb der Jodel gezogen werden, und da macht der seitliche Einbau im Rumpf wieder mehr Sinn. Denke mal so, oder:confused:
Hi nochmal,
Beim Bannerschlepp legst du die Schleppleine vor dem Start einfach unter dem HLW durch. Links oder rechts ist egal. Dan hängt der Banner schön unter/hinter dem Flieger.
Grüßle
Stefan​
Dann werde ich die Schleppkupplung hinter der Kanzel mittig in den Rumpf einbauen.
Das einfache einkleben mit Harz in die Rumpfwand, so wie Graupner es beschreibt, scheint mir nicht optimal. Werde auf jedenfall die Einbaustelle großflächig mit Glasgewebe und Harz verstärken.
Eine Frage zu dem Banner.
Wie muß dieses angefertigt werden, damit es eine stabile Lage im Flug einnimmt und nicht wild hintern dem Schlepper umherflattert.
Was für eine Göße ist bei diesem Modell möglich?
Gruß Joshua
Info Jodel
Info Jodel
Hallo Jodel Fans ,
habe auch eine zum wieder herrichten bekommen. Kann mir jemand behilflich sein, ein Bild vom Plan machen, Werte von Schwerpunk ,Sturz , Zug ,EWD falls vorhanden, Ruderwege, allgemeine Infos.
Vielen Dank im voraus
Franz aus Fürstenfeldbruck
boeto
Hallo Retro Freunde,
ich möchte nun in meine Graupner Jodel einer 15er OS Surpass einbauen und hätte hierzu auch schon einen geeigneten Motorträger.
In diesen ist die Bugradaufnahme gleich mit integriert, aber das Fahrwerksbein fehlt mir leider dazu.
Weiß evtl. jemand von euch wo ich sowas noch bekomme, oder evtl. auch einen kompl. Motorträger mit Fahrwerk?
Oder hat jemand noch sowas in seinem Fundus?
Müsste ein M10x1 sein.
Vielen Dank
Tommy
Hallo Tommy,
wenn Du das Ding brauchen kannst,schreib mir ne PN.
MfG. Lutz
boeto
Vielen lieben Dank Lutz, aber ich bräuchte genau ein solches, aber mit nur einem Fahrwerksdraht.
Schöne Grüße
Tommy
Bosch
Vielen Dank
Tommy
Muss man bei diesem Motor die Motorhaube anpassen?
