Hi RC-Network-Members,
ich bin neu hier und auch neu in der RC-Welt. Bitte nicht übel nehmen falls ich mich etwas anstelle oder falsch ausdrücke.
Ich bin momentan an einem kleinen Projekt dran einer Drohne mit 8 Elektromotoren. Dazu habe ich einen GR18 gekauft und möchte diesen nun richtig einstellen/programmieren, sodass bei verschiedenen Knüppelbewegungen des Senders MX12 HOTT ausgewählte Motoren in die jeweilige richtige Richtung angesteuert werden. Ich habe schon extrem viel ausprobiert aber komme einfach nicht weiter. In dem Telemetriemenü kann ich keinen Quadro X als typ eingeben.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Falls mehr Info´s benötigt sind bitte sagen.
Danke schonmal für eure Hilfsbereitschaft.
Hannes
Hallo Christian,
ob das mit den 8 Motoren funktioniert mag ich bezweifeln. Ich werde mal versuchen etwas Licht ins dunkle zu bekommen.
Ein normaler GR 18 wird nicht funktionieren, du brauchst den Graupner GR-18 + 3XG + 3A
Der Empfänger muss die Copter Flight Software vom GR Update Studio installiert haben.
Dann kannst du dich an der Anleitung vom Graupner Copter Alpha 250 orientieren.
Meiner Meinung nach kann aber der Empfänger nur 4 ESC ansteuern.
Ich hoffe das hat dir etwas weitergeholfen.
Gruß Jürgen
80807
Hallo Jürgen,
Die GR 18 haben alle +3XG + 3A, es ist nur der Unterschied, dass es den GR 18 mit ohne Vario gibt, was sich auch im Preis bemerkbar macht.
Du meinst vermutlich den GR 16 der kann das nicht.
Für solche Fälle würde ich aber gleich den Hawk 18 nehmen, der kann im Copter und Helibereich noch mehr.
Aber zu der Frage oben kann ich nichts sagen, ich fliege nur Fläche.
Vermutlich sind da in der GH-Lounge mehr Leute die solche speziellen Fragen beantworten können.
Arno
Hallo Christian,
Gruß Jürgen
Hei Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe den GR-18 + 3XG + 3A. Ich möchte 4 Motore auf QR, 2 auf QR und 2 auf SR haben.
Wie bekomme ich die Copter Flight Software vom GR Update Studio installiert? Und wo im Sendermenü kann ich die Knüppel dann entsprechend belegen?
Viele Grüße,
Christian
Danke! Dann muss ich erstmal das USB-Schnittstellenkabel mit Platine kaufen. Danach versuch ich dann die neue Firmware aufzuspielen.Kannst du mir auch sagen wie ich dann in der Telemetrie die Einstellungen machen muss, um die Knüppel belegen zu können?
Hallo Christian, ja das ist das Prog Kabel.Bei den Fernsteuerungen ab MC MZ 24 liegt es im Set dabei. Lies wie Alfatreiber schon geschrieben hat ,alles in Ruhe durch .So lernt man das System kennen.Falls Fragen hast dann bist in der Gh Lounge herzlich willkommen. Viel Erfolg
