Mooney
mal schnell zwischendurch gebaut..............
Nach Fertigstellung des Skyloop 404 hatte ich noch Restschwung also schnell noch was bauen..........
Bei mir auf dem Regal lag schon seit Jahren ein Frästeilekit des Filou. Da hiess er Filius, ist aber ein Filou.
Der Filou war eines meiner ersten Modelle direkt nach der "kleine Uhu" Zeit also lange her. Damals wurde Fett noch mit o geschrieben .
Den Kit habe ich mir geschnappt, ein Plan war auch dabei und los gings. Die Teile im Kit erforderten einiges an Nacharbeit bis es so war wie auf dem Originalplan, den ich zwischendurch immer zum Gegencheck benutzte.
Von vornerein vorgesehen war Höhe/Seite Steuerung, leicht bauen, Fläche so fest bauen das sie Gummistart am dünnen Gummi aushält.
Bespannung mit Oracover.
Am Schluss sah es dann so aus:
Accu 4er Block 800 mAh.
Empfaenger Jeti Rex 5 im Schlauch.
Servos Dymond D47 (echt fuzzelig die Teile).
Tragfläche, jede Seite bis Flächenmitte den Ober und Untergurt mit stehendem Balsa verbunden.
Beim Filius war eine Steckung mit 4er Stahl und Messingrohr vorgesehen. Stattdessen habe ich klassisch mit Fluzeugsperrholz Flächenverbinder hergestellt. Ausgesägt mit der V-Form wie es im Filouplan angegeben ist. Festverklebt, so eine kleine Fläche passt ja überall hin.
Höhenleitwerk mit 4er Kunststoffschraube auf dem Rumpf fixiert
Ruderanlenkung mit 0,8mm Draht in 2mm Kunststoff Bowdenseele.
Bespannt mit Oracover Light, leicht deckend Gelb.
Dekor aus Orastick geschitten. Die rote Nase habe ich mir erspart, sowas bekomme ich mit Bügelfolie nicht zufriedenstellend hin.
Der Schriftzug wird gerade von -Tailormade Decals- angefertigt.
Danach ist das Modell einsatzbereit.
Auf der Waage ist dann TOW etwas unter 300 g. Denke das ist OK.
Baubilder habe ich keine gemacht, nur ein paar Abschlussbilder.
Die Gummiflitschen werden noch von dünneren ersetzt, hatte grade nichts anderes da.
