Prinzipiell ist diese Akkumessung ein einfacher Spannungsteiler, der auf den ADC geht. Toleranzen sind prinzipiell immer vorhanden, ein Analogabgleich (Trimmwiderstände, Poti...) ist zu aufwendig. 200mV bei 8,4V Skalenende sind 2,5% Fehler (manche Multimeter sind genauso "schlecht"). Kalibrierung macht man, indem eine definierte Spannung angelegt wird, der Messwert dabei erfasst wird, der Quotient gebildet und zukünftig mit den Messwerten multipliziert wird.
Wo letztlich dieser Faktor gespeichert wird, ist im Grunde egal, kann im Sensor, Empfänger oder Telemetrieanzeige sein. Nur muss es der richtige Faktor sein. Unterschiedlicher Sensor - unterschiedlicher Faktor.
Lässt sich das nicht im Sender skalieren? Gibt doch auch den "Vorsatz-Sensor" (Spannungsteiler) für die Flugakku-Messung über 8,4V - und da muss ja auch irgendwie eine Messbereichsumschaltung erfolgen.
Ansonsten könnte das evtl. noch in der Flash-Software für Empfängerupdates veesteckt sein.
Grüße Stefan
