Graupner Amigo II/III
Wiking
Ich überlege mir eine Graupner Amigo zu bauen, aus nostalgischen gründe. Ich habe das Modellfliegen mit eine Amigo gelernt.
Kennt jemand der unterschied zwischen Graupners Amigo II und Amigo III
Mit freundlichen Grüsse
Wiking
Hallo Wiking !
Bei den Amigos (II und III) handelt es sich grundsätzlich um ähnliche Modelle, die sich jedoch in einigen Details unterscheiden. Das betrifft sowohl den Aufbau als auch die Geometrie.
Amigo II
- Rumpf komplett Balsa
- eckiges SLW
- runde, kuppelförmige Kabinenhaube
- Tragflügel ab V-Knick fast Trapezförmig
Amigo III
- Rumpfvorderteil mit Pappelsperrholz Seitenwänden
- angerundetes SLW
- eckige Kabinenhaube
- Tragflügel ab V-Knick nach hinten gepfeilt (gerade Endleiste),
Da Bilder mehr sagen als 1000 Worte, hier meine beiden elektrifizierten Amigos
Fliegerisch unterscheiden sich die beiden Amigos kaum, da ist es wohl egal für welchen du dich entscheidest.
Der Nostalgie wegen wäre natürlich der Amigo II zu bevorzugen, aus praktischen Gründen der Amigo III, dessen diese Baukasten für ca 100€ zu bekommen ist. Für Amigo II Baukästen sind meist deutlich höhere Preise in der Bucht zu bezahlen.
Meine Empfehlung : Amigo III
Toni
matzito
Amigo II nachgebaut
Amigo II nachgebaut
Hi, ich habe mir vor paar Jahren den Amigo II nachgebaut, nostalgisch sollte er auch mit Gummi starten und mit der alten Simprop SSM 2-4 fliegen aber die AM-Anlage hat dann die Elektrifizierung nicht vertragen und machte Stoerungen. Anlage ist jetzt modern. Habe zwischen die Flaechen ein einfaches Brett als E-Motoraufsatz gebastelt und einen Aussenlaeufer A20 mit 3S Lipo als Druckmotor, das funktioniert fantastisch, gerade die Woche erst wieder 2 mal geflogen.
Gruss Matze
Lototos
AMIGO ll
AMIGO ll
ich baue mir grade den Amigo ll habe Pläne von allen 3 AMIGOS aber da ich vor über 30 Jahren mit dem AMIGO ll das Bauen und Fliegen gelernt habe musste es der ll sein.
Da ich günstig an den Frästeilesatz komme, habe ich natürlich eine riesige Erleichterung.
Der Rumpf und die Leitwerke sind fertig, werde Heute mit der Fläche anfangen.
Zur Erleichterung habe ich mir einen Plan auf rechts und einen auf links ausgedruckt.
Gruß Manni
Wiking
Die Lösung des Problems
Hallo Alle,
Erstmals vielen dank für eure hilfe.
Zum schluss habe Ich mir dafür entschieden sowohl eine Amigo II nach bauplan und eine Amigo III bausatz zu bauen!!
Grüsse Wiking
rhoen 38
amigo der urige (erste)
hallo amigoliebhaber! ich habe mir einen amigo nach dem urplan der fa. graupner nachgebaut. fliegt einfach super! bin überrascht daß er auch bei starkem wind seine bahnen zieht. das bei einem gewicht von mickrigen 800p!
