Liebe Modellkollegen,
ich stehe vor dem Problem einen Graupner Alpha 300Q Copter mit einer Jumper T16 unter openTX für einen Freund in Betrieb zu nehmen.
Da ich seit vielen Jahren aber nur Graupner Sender verwende, kenne ich mich im openTX zuwenig aus und würde eure Hilfe benötigen.
Mir geht es Grundsätzlich um den Mischer unter Punkt 4!
Kann mir bitte jemand eine Hardcopy oder Erklärung sagen, wie ich den Mischer verwirklichen könnte. Es wäre ein symetrischer Mischer wie beim
angehängten Bild ersichtlich.
1) Einstellung des Flugmodus: Lage- oder Drehratenmodus über Kanal 5:
Am Sender muss auf einem freien Modellspeicher der Modelltyp
'Flächenmodell' gewählt werden und die Kanal 1 Richtung muss
so eingestellt werden, dass Kanal 1 in "Motor aus" Position in
der Servoanzeige -100% zeigt.
Der Flugmodus muss über den Kanal 5 festgelegt werden. Dazu
programmieren Sie einen 2-Wege Schalter auf Kanal 5 folgen-
dermaßen:
Lagemode: Kanal 5 = -100% bis +50% . Der Knüppelausschlag
bestimmt die Neigung des 3D Copters für Roll und Nick. Es ergibt
sich daraus ein maximaler Neigungswinkel von ca. 50° bei 100%
Knüppelweg. Für Anfänger empfohlener Modus. Der Knüppel-
weg wirkt direkt proportional auf den Neigungswinkel von Roll
und Nick.
Drehratenmode: Kanal 5 = größer +50%. Knüppelausschlag
bestimmt die Drehrate ohne Neigungswinkelbegrenzung.
Kunstflugmodus, ermöglicht Rollen und Loopings.
2) Failsafe Einstellung nicht vergessen!
Wir empfehlen Kanal 5 und Kanal 1 bei den Failsafe Einstellun-
gen auf -100% einzustellen, damit in der Failsafe Situation der
Lagemodus aktiv ist und die Motoren stoppen.
3) Motorstoppschalter programmieren
Programmieren Sie immer den Motorstoppschalter am Sender.
(Siehe Anleitung des Senders) Dieser verhindert ein versehentli-
ches Anlaufen der Motoren und verringert somit die Verletzungs-
gefahr.
4) Mischer Motorstopp mit Kanal 5
Zusätzlich zu dem Motorstoppschalter müssen Sie einen
Mischer programmieren um die Motoren auch im Akro 3D
Modus abschalten zu können. Ist der Akro 3D Modus aktiviert
und man steuert über den Drehratenmodus, dann würde die
Motorstoppfunktion die Motoren voll rückwärts steuern. Um das
zu verhindern schaltet der Mischer in den Lagemodus, hier ist
dann der Stopp aller Motoren über den Schalter gewährleistet.
Freien Mischer von S1 auf K5 setzen.
So sieht es unter Hott aus:
Herzlichen Dank im Voraus und liebe Grüße
grawifly
dermaßen:
und Nick.
gefahr.
grawifly
