Von Jeti gibt es das HF-Modul:
bei Höllein findest du auch passende JetiEmpfänger und mit der Jetibox kannst du auch Telemetrie nutzen:
JETI DUPLEX 2.4EX Sendermodul "TU 2" (Universal), # 80001109 | Sendermodule | Jeti Duplex / Hacker | 2,4 GHz Umrüstung | Sender, Servos, etc.
JETI DUPLEX 2.4EX Sendermodul "TU 2" (Universal), # 80001109 Das DUPLEX 2.4EX TU 2 Modul ist in alle Sender einbaubar, in denen genügend Platz für das zusätzliche Modul vorhanden ist und die über die Betriebsart "PPM" verfügen. Wenn ein Sie das Duplex TU2 Modul zusätzlich zu ihrem 35Mhz System nutze
www.hoelleinshop.com
Programmierbox JETIBOX für MASTER-SPIN, Master-Mezon und DUPLEX-System | Programmierhilfen für Brushless-Regler | Regler und externes BEC | Alles für den Elektroflug
Programmierbox JETIBOX für MASTER-SPIN-Drehzahlsteller und DUPLEX-System Die JETIBOX ist ein universelles Kommunikations-Endgerät , welches mit allen Produkten die JETIBOX kompatibel (JBC) sind, verwendet werden kann. JETIBOX kompatiblen Produkte verwenden eine leistungsstarke Software, die eine ein
