Gracia XL (Herst.: Topmodell.cz - Vertr.: PAF): Baubericht
Servus
Habe mir heute auf der Faszination Modelltech eine Gracia XL mitgenommen
Hersteller ist Topmodell.cz und wird dort unter dem Namen Gracia Maxi verkauft
Zu erst mal ein Kompliment an Hr. Adolfs der mir einen Baukasten reserviert hat und sich sehr zügig auf die E-Mail von mir gemeldet hatte.
Sowas wird leider immer seltener
Naja jetzt erst mal zum Modell:
Sowies aussieht wurde alles von der "normalen" Gracia übernommen und nur die Außenflächen vergrößert
Wie von Topmodell.cz gewöhnt,ist alles von top Qualität !!
Und alles ziemlich leicht ! Als filigran würde ich das Modell nicht bezeichnen
Hr Adolfs hatt mir auf allen Rudern Hitec Hs-85 MG empfohlen
Ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich nehme evt. auch Savöx
Leider hab ich momentan noch andere Projekte deswegen wird sich der Bau etwas herauszögern
Aber ein Baubericht wird auf jeden Fall kommen ;)
MfG
Philipp Satler
Bilder gemacht
Bilder gemacht
Heute mal den Kasten aufgemacht und ein paar Bilder geschossen ;)
Wie ihr sehen könnt is alles gut verarbeitet,kein Verzug etc.
Die Komponenten hatte ich noch teillweise in meiner Werkstatt
Wusste garnicht was da so alles rumgeflogen ist :D:D
Übrigens: Das was an der Haube so "knittert" is nur Frischaltefolie.
Diese war drum,dass die Haube nicht im Kasten rumfliegt
Und das im Rumpf sind die Anlenkungen fürs Leitwerk die noch "richtig" eingebaut werden müssen
Wanns ans Bauen geht weiß ich noch nicht genau
Philipp
Was los ?
Was los ?
Hat hier niemand Interesse oder wieso schreibt ihr nix ?:confused::confused:
Hallo Philip,
Gerne bericht weiter machen:) ist immer gut zu sehen:eek: wie leute ein baubericht machen.:D
Gruss Frans.:D
discus
Gewicht
Gewicht
Hallo,kannst du mal das Leergewicht angeben,würde gerne wissen ob er für F5J zugebrauchen ist.
mfg Roland
Naja, neben ein Paar Fotos und den Komplimenten an Herrn Paf und die Fa. Topmodel ist hier ja noch nicht viel informatives passiert was die Leser zu Fragen etc. animieren könnte...
Aber das kommt schon noch :)
Du schreibst ja auch, dass du noch viele andere Projekte hast...
Was boch dazu komnt ist, dass ich noch Schüler bin und nur am Wochenende Zeit habe :cry:
Und ich betreibe das Hobby zusammen mit meinem Opa .
Ich muss immer zu ihm, weil dort die Werkstatt ist.
Zum Glück ist dass nur das Nachbardorf:cool:
MfG
Philipp Satler
Servus
wo heute wieder in der Werkstatt und hab die Teile gemessen:
Leitwerke :
Links 29gr
Rechts 31gr
Linkes Ausenteil 180gr
Rechtes Ausenteil 178gr
Mittelteil 460gr
Rumpf ink Haube 281gr
Gesamt: 1159gr :D
Ein ziemlich gutes ergebniss für ein 3,6m Segler
Klar,es gint leichtere aber diese sind dann auch nicht so stabil und "günstig" wie die Gracia
MfG
Philipp
So ich musste jetz mal anfangen zu bauen :D
Die Servokasten (Folie) habe ich mit einem Lötkolben freigebrannt
Danach die verdrillten Servokabel durch die Flächen gezogen
Es sind Rörchen eingeklebt was das durchziehen sehr einfach macht
Diese Servohalter sind meiner Meinung nach aus harten PU Schaum (Das Servo sitzt bombenfest)
DAs Ruderhorn ist noch nicht eingeklebt
Um den idealen Anlenkungspunkt zu erreichen muss man erst den Schlitz erweitern.
Angeschlagen wurden die Ruder mit dem beiligenden Schanierband (Hebt wie Panzertape =D )
MfG
Philipp
discus
Hallo Phillip habe heute meine Gracia xl eingeflogen und einpaar schöne Bärte erwischt,trotz des sehr böigen Windes.Das Gewicht ist exakt 2200gr.Bin sehr zufrieden mit dem Segler.
mfg Roland
Hallo Roland,
habe ebenfalls noch ein Gracia rumliegen.
Wäre es viel verlangt wenn du ein paar Bilder von deinem Anlagen Einbau reinstellst.
Erstmal Danke im voraus.
Gruß Thomas
Hi Roland
ich bin grade dabei den Rumpf zu bauen
ich würde dann auch ein paar Bilder von deinem Einbau nehmen :D
MfG
Philipp
discus
Moin,das kann ich machen wenn der Server die Bilder dann Hochlädt.Habe da immer meine Probleme mit.Fahre aber jetzt erstmal zum Fliegen.
mfg Roland
Wie hast du die Anlenkungen fürs LW gemacht ?
Weil es sind ja offensichtlich nicht die originalen =D
Welchen Motor fliegst du ?
MfG
Philipp
discus
Es sind 4mm Kohlerohre mit 2,5 Gewindestange.Motor ist ein Dymond 3651und geht damit Senkrecht.
mfg Roland
discus
Hallo Thomas es ist ein Dualsky VR-5L verbaut,Empfängerspannung ist über eine kleine Schraube einstellbar. Luftschraube ist eine 15x8
mfg Roland
