GP50R Wer kennt diesen Motor?
ja die Optik sieht immer gut aus, aber was ist mit "innen" ?
Hersteller gibt lediglich nur bis 1:35 an ... Angst da geht was kaputt?
Würde sowas ja gern wie andere Motoren mit Aspen fliegen und fertig.
Hier noch ein Bild
Technische Daten falls einer den Link nicht öffnen kann...
Type: 2-stroke piston valve petrol aircraft engine
Displacement (cc): 50.8cc
Bore x Stroke: 43mm×35mm
Carburetor: Walbro(Diaphragm & Butterfly Valve)
Max. Output: 5.4PSps/7800rmp
RPM Range: 1300-7600rpm
Weight: About 1740g(Without ignition battery)
Ignition power: DC 4.8 Volts(4 cell Nicad or NiMh battery, ensure battery have max. electric currency of 0.5A or use 5V stable power supply)
Fuel mixture(Ratio of gasoline and oil): 25-35 : 1
Propeller: 22X8, 22X10, 23X8, 24X6(2-blade prop.)
