Gonav/Goldwing Raven ǁ 50cc
hab mal ein paar Gewichtsdaten der ARFMFG Raven...
Rumpf mit DLE 55 - MTW TD75 - Gas + Chokeservo... 5300 Gr
beide Höhenruder mit Steckung und Servos ... 400Gr
beide Flächen mit Servos ... 1440 Gr
macht bis jetzt Zwischengewicht 7140 Gr:D
gehen noch ab Verkabelung - Akkus und Empfänger
hier mal ein Satz neuer Schuhe für die Raven...
Maskierband ist drauf... jetzt kommt dann die erste Lackschicht drauf ....
hoffe dass weiter alles so klappt wie ich es mir vorstelle
der Plan ist: es sollen 3 farbige Schuhe werden :D
weiter wurde der Dämpfer hinter Gitter gebracht....:D
Rabenschuhe lackiert....:D
ok fürs erste mal ... für meine Ansprüche reichts....
Zinne
Ich hab mir jetzt auch ne Raven zugelegt..
Seit gestern lese ich die ganzen Beiträge hier.
Jetzt bin in mir unsicher was den SP und das Fluggewicht an geht..
Ich habe alle RC Komponenten ausser Motor.
Ich lese das es verschiedene Gewichtsunterschiede gibt abwohl es das selbe Modell ist und das man mit dem DLE55 Motor net mit dem SP hin kommt so das bis zu 900g in die Schnautze muss oder das Modelle bis 10KG Fluggewicht haben is mir unvorstellbar..
Bevor ich jetzt alles einbaue muss ich wissen wo ich am besten die Komponenten hin kommen.
Folgendes kommt rein.
2xFlächenservo= Graupner DS 8511 à 65g
2xHöhenruder = Blue Bird BMS-660 á 55g
2xSeitenruder = Blue Bird BMS-660 á 55g
1x Gasservo =Hitec HS-5475HB á 40g
Emcotec DPSI 2001 á 160g
2x 2S 2600mAH Lipo´s á 150g
1x Zündakku 2S 1800mAH Lipo á 100g
Motor sollte auch ein DLE 55 sein und auch quer eingebaut werden.Gewicht weis ich jetzt nicht..
Hab mir überlegt das Gewicht des Motors zu simulieren indem ich eine Masse an den Motorspan befestige um vorab schon mal weis wie ich mit dem SP dann hin komme..
Hätte noch einen 3W70i mit Krümmer und Dämpfer der wiegt aber 2500g kompl.Der wird wohl doch ZU stark sein..
Also das Problem is bei mir jetzt ,nutze ich den Platz im Rumpf aus oder muss ich alles in die Nase packen,was natürlich net schön aussieht..
Höhenruder rechts wiegt kompl.mit Servo 208g
Höhenruder links wiegt kompl.mit Servo 203g
Fläche Links mit Servo 790g
Fläche Rechts mit Servo 802g
Der Rumpf mit Motorhaube +Fahrwerk kompl.+Haube+Seitenruderservo und Anlenkung+Hecksporn kompl. 2500g
Is das jetzt ein Gutes Gewicht oder ist es auch wie bei den anderen zu viel oder wie ???
Weitere Info kommen dann noch..
Danke erstmal..
Gruss Heiko
Hallo Heiko
wo hast du deine Raven bestellt/gekauft ?? ist es die Goldwing oder ARFMFG Raven ???
ok ARFMFG ist Goldwing aber nicht genauso gebaut wie Goldwing früher baute :D
bau die Raven.....also mit Motor - Krümmer - Dämpfer - alle Servos...
und lass die Akkus noch mal weg ... bock die Raven auf bei SP Angabe ....und stell den SP mit den Akkus dann auf SP...
bei meinen beiden 1. Goldwing Raven --SP bei 130mm ...... 2. ARFMFG Raven SP -- bei 135mm....
also beide sind relativ identisch..aber was ist relativ....
ich sag mal ca 130mm SP einstellen und den Rest erfliegen.... :D
Hallo Simon ..
sie lebt ... und ist immer noch bei bester Gesundheit :D
alles bestens mit dem Raben
einzig allein sie hat ne Menge Flüge drauf und säuft Sprit :D
ach hab da vergessen
sie ist gewachsen und wurde wieder in Ursprungsgröße gebracht :D
fliegt aber wieder ganz normal :D
für die Fotos auf der Chiemsee Airshow 2014 ein Dank an die www.MFSO.de
Passt diese Setup Idee??
Guten tag ich will mir auch eine Raven holen und hätte dafür noch einen guten TDT 60 mit Krummscheid 4 Kammerdämpfer liegen mit Smoker.
Was habt ihr für Latten drauf eher 2 oder 3 Blatt? und von welcher Marke?
Dazu mein größtes problem ich hab kein plan was für Servos mein alter Herr meint selbst fürs 3D Fliegen reichen 10 Kg Servos und für Seite 15kg ?
Dachte vllt an die? http://www.conrad.de/ce/de/product/...!!g!!&ef_id=VBniOgAAADhNoOQ0:20140918190147:s
Taugen die Bluebird Servos etwas haben für 60 grad 0,17s ist das nicht etwas viel?
Ich bedanke misch schon mal für eure Hilfe.
Ich meine das reicht nicht.. Ein Tipp, savöx sa1256tg ;)
Hallo Blackhawk93
zu den Servos kann ich nichts sagen ... kann möglich sein dass sie reichen
aber ich nehm wenn man doch 3D Fliegen möchte (und da kommen schon gute Kräfte aus die Ruder) lieber eine Nummer größer
soll heißen dein Servo kostet 32€ein Savöx 1256TG ob jetzt SC oder SA ab 56€ macht einen Preisunterschied pro Stück von 24€
macht beim kompletten Modell ca 100.- Mehrkosten
wenn du jetzt deine Bluebird BMS-660 nimmts und die reichen evtl doch nicht schmeißt man die Kiste in den Dreck
bei den Savöx weiß ich dass die reichen ...also ich wüsste was ich nehm
ich will dir die Bluebird BMS-660 jetzt nicht ausreden und wie gesagt ich kenn die nicht aber es wäre schade ums Modell
zu deinem TDT 60 :D kenn ich jetzt auch nicht :D und im I Net finde ich nur Fotos von Kettenfahrzeugen :D
ich habe nen DLE 55 drin und fliege 2 und 3 Blatt... 23x8, 23x10 und 3 Blatt 21x10 Biela
Raben gibts unter anderem hier
hier gibts den Raben noch/wieder http://www.baorcshop24.com/flugzeuge/goldwing/modelle/2057/raven-50cc-gw-cu321a
