Gloster Meteor in Holz
sante
heute habe ich mich um die Einpassung des Leitwerks in den Rumpf gekümmert.
Dazu erstmal den entsprechenden Schlitz von 8mm Breite in Rumpfboden und -oberteil und in den hintersten Rumpfspant geschnitten.
Zum Glück ist es mir gelungen, dass sich die Schlitze oben und unten genau übereinander befinden und dass sie genau gerade in Flugrichtung verlaufen.
Beim Probestecken des Leitwerks habe ich in alle Richtungen gepeilt und vermessen und festgestellt, dass es wie gewünscht absolut korrekt sitzt. *freu*
Festkleben werde ich es aber erst nach dem Bügeln, dann ist das Bügeln bequemer.
Insgesamt sieht es schon so langsam nach Flugzeug aus.
An Holzarbeiten verbleiben im Wesentlichen nur noch der Rumpfbodenansatz unter der Tragfläche und ein bisschen Nacharbeit am ausgeschnittenen Rumpfdeckel für den Akkuzugang.
Fortsetzung folgt ...
sante
Rumpfboden
Rumpfboden
am Wochenende habe ich den Rumpfboden unterm Flügel gefertigt.
Nachdem die beiden Halbspanten verklebt waren ...
... habe ich mittig mit einem 5 cm breiten 3mm-Brett und am Rand (am Radius) mit mehreren dünnen keilförmigen Streifen beplankt:
Anschließend im montierten Zustand zusammen mit dem vorderen Rumpfboden verschliffen,
damit es einen homogenen Übergang gibt.
Sante
sante
Erst raten, dann weiterscrollen :) Was ist das? :confused: :
Ja, richtig ;).
Ich habe das Teil separat gefertigt und werde es erst nach dem Bügeln des Leitwerks einkleben:
So soll es dann mal aussehen.
Allerdings bekommt es den letzten Schliff erst nach dem Einkleben, weil es erst dann stabil ist.
Im losen Zustand ist es mir noch zu fummelig, zu empfindlich und auch schlecht festzuhalten oder einzuspannen.
Sante
wkamphausen
Servus Sante, sehr schön, wie du das machst. Ist zwar 'n bisschen Fummelei, aber der Flieger ist's wert.
Fliegt einfach geil, wirst schon sehen...
sante
Hi Werner,
danke für die Rückmeldung.
Ich kann es kaum erwarten den Flieger in die Luft zu bekommen :D .
Sante
sante
Inzwischen habe ich den Akkudeckel fertig. Leider habe ich es versäumt zwischendurch Fotos zu machen, deshalb hier nur das Endergebnis:
Die Lösung mit den Magneten als Deckelverriegelung funktioniert übrigens sehr gut.
Die Verbindung zwischen den Höhenrudern habe ich abweichend vom Plan mit einem 3mm Stahldrat ausgeführt.
Ich werde noch auf und unter den Rudern im Bereich des Stahldrahtes eine 0,8mm Verstärkung aus Sperrholz anbringen.
Zwar sieht es nicht danach aus, dass der Draht die Ruder aufbricht, aber sicher ist sicher:
sante
Bügeln ...
Bügeln ...
... war ganz schön zeitaufwendig und zum Teil kniffelig.
Ich habe Oratex genommen, das schmiegt sich meiner Meinung nach viel besser um die Wölbungen als z.B. Oracover.
Begonnen habe ich mit den Gondeln...
... und dem Rumpf, weil ich die stärksten Wölbungen als erstes hinter mir haben wollte.
Das Leitwerk erst nach dem bebügeln eingeklebt:
Klar zum Lackieren:
Sante
sante
Es geht voran.
Nun habe ich aber mal zwei fragen:
1) Ich habe den Flieger mit Revell Aqua Color lackiert, was nicht besonders kratzfest ist. Was für Klarlack könnt ihr empfehlen?
2) Noch eine Sache, wo ich bei jedem Flieger neu drüber nachdenke und per Suchfunktion nichts gefunden habe. Wie und womit den Kabinenrahmen auf der Klarsichthaube lackieren?
Sante
sante
Hi Mario, hi Roman,
danke für Eure Antworten.
hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich keine Aircombat Wettbewerbe fliege und dementsprechend eine wirklich langfristige Versiegelung erreichen möchte.
Ist das bei Euren Vorschlägen der Fall?
... und die vertragen sich auch mit den Revell Farben, oder?
Sante
Ja, kein Problem. Ich lackiere auch mit Revell Aqua
Roman.
PS: Die Farben wirken danach etwas dunkler. Was mir persönlich gut gefällt.
Ein Trick, den ich bei den Plastikmodellbauern abgekupfert habe:
Tesa zuerst in der Innenfarbe, dann der Aussenfarbe lackieren.
Dann mit X-Acto Messer und Stahllineal in die passende Breite schneiden und aufkleben.
Noch besser funktioniert Material für Nass-Schiebebilder. (Die Farbe haftet besser; bei Tesa ist da immer die Gefahr, dass beim Handhaben etwas abkommt, besonders bei Acryl) Da lackiert man aber am Schluss am besten nochmal klar über die ganze Haube, um alles zu versiegeln.
Ist ne Weile her, war damals wahrscheinlich noch Humbrol. Heute nähme ich die üblichen Plastikmodellbau-Acrylfarben. Gunnze, Tamiya, Xtracrylix oder so. Hält beides nicht besonders gut auf Tesa.
Hallo Sante, was macht deine Meteor? War heute mit meiner mal wieder in der Luft :-)
Grüße, Timo
sante
Grüße, Timo
Hallo Timo,
danke der Nachfrage, es geht voran.
Allerdings fehlte mir in den letzten Tagen die Lust zum Dokumentieren, weil ich jetzt mal fertig werden will ...
Inzwischen habe ich mit Parkettlack versiegelt und alle Ruder anschaniert.
Heute habe ich die Antriebe eingebaut und kann es kaum noch abwarten :-)
Sante
