Mach ich mal weiter in dem Ideen-Wettbewerb ( = 1 Verlierer vs 80 Millionen Versager).
Hab gebrauchte gps Drohne für 16€ inkl Versand geordert:
Eine Foto- und Video-Drohne mit GPS für unter 100 Euro - kann das funktionieren? Wir haben das Modell H507A X4 von Hubsan ausprobiert und waren positiv überrascht.
www.techstage.de
https://youtu.be/kMJ5RfYtdyY Drones from big names like DJI start from around £450, or $450 for the Spark. This is a lot of money for something you may not end up using very much. At the other end of the market there are plenty of cheap drones which tend to be lacking…
thetechnologyman.com
Das Ding wird eh nur über App gesteuert :-) Die Fotos landen allerdings auf SD Karte :-(
Und da der 7,6V 550mAh = 4,18 Wh Akku fehlt, könnte ich gleich mit der Leine anfangen.
Das muss ich mir aber wohl selbst herstellen. Alu-Adern für 0,1 mm² könnte ich aus CCA Lautsprecherkabel ziehen. Kohlefaser-Roving hab ich hier auf der Rolle. Ebenso Dyneema Angelschnur.
15 Meter 0,1mm² Zweiadrig wiegen rund 75 Gramm. Wenn Der Startplatz auf Flughöhe liegt müsste die Drohne nur 32,5 Gramm tragen.
Wiederstand läge für die insgesammt 30 Meter bei rund 8 Ohm.
Ein 2A dc-step-down von 80V runter auf 5V hab ich hier auch schon liegen:
https://www.aliexpress.com/item/1005005056970519.html
Ebenso ein 80V step up:
https://www.aliexpress.com/item/1005001995053974.html
Wenn das Teil mit den 4 Wh 10 Minuten fliegen kann, dann braucht es 24 Watt.
Das wären bei 80V 0,3 A. Und der Spannungsbfall über die 15 Meter wäre nur 2,4 Volt :-)
Ein Kabelquerschnitt von 0,2 mm² wäre also mit 4,8V auch drin.
Die zwei Aderen gegen Kurzschluss zu isolieren könnte schwierger werden.
Und das ganze Kabel soll ja noch aufgespult werden.
Erstmal die 30 Meter lackieren und dann mit Angelschnur dazwischen nochmal lackieren..
Nichts für Versager.
