Gast_13600
Gast
Kann mir jemand Tips geben wie man einen GFK Tank nach Maß baut - und zwar dicht? Am besten mit abschraubbarem Verschluss...
Bevor man den Styropor Laminiert , mit was behandelt man den Styropor am besten , um den Styropor nachher auch wieder gut vom GFK zu lösen ?? Und um eine glatte Oberfläche im Tank zu haben .
Ohne Benzin !
Danke für die Infos !
Eric
halloHallo,
die oben gezeigte Bastelei von Herrmann, mit irgentwelchen stumpf zusammengepappten GFk Teilen halte ich für den Tankbau als nicht geeignet
Das Ganze Gewicht des Treibstoffes wird über die Tankwände und deren Befestigung in den Rumpf eingeleitet.
Auf jeden Fall eine Flansch oder Muffenverbindeng der Einzelteile herstellen.
Gruß Bernd
hallo
vielleicht nicht ganz so rüber gekommen, der 1. Schritt um die Formgebung zu erhalten erfolgt mit dünnen, mit der Schere schneidbaren, GFK Platten anschließen erfolgt schon noch eine Versteifung mit Hohlkehle aus Microballons und Gewebe innen u. aussen.
nach über 1000l Kerosin ist keiner unserer Tanks undicht geworden, auch nicht bei so mancher Aussenlandung oder anderen etwas unsanften Bodenberührungen
