Stefan Siemens
ein GFK Rumpf , scale, kommt sauber lackiert aus der Form, nur die Naht ist nicht so gelungen und soll nachlackiert werden. Eine Komplettlackierung soll vermieden werden.
So habe ich es gemacht:
Lunker sind geöffnet, angeschliffen und mit 2K Spachtel gefüllt. Die Naht ist insgesamt angeschliffen mit 240er trocken.
Zwischen den Arbeitsschritten mit Silikonentferner abgewaschen.
Dann mit 2K Primer überlackiert, Lacksystem von Renschler. Das habe ich mit einem feinen Pinsel erledigt, weil der Primer sowieso wieder mit 320er angeschliffen wird, wenn man nicht sofort weiter arbeiten kann oder will.
Aber jetzt: Die Naht soll mit der Airbrush gefinisht werden. Würdet Ihr den Rumpf abkleben oder den Übergang nur annebeln und dann nach dem Aushärten des Lackes den Nebel fein schleifen (>1000er) und polieren?
Welche Vorgehensweise ist insgesamt zu empfehlen?
Vielen Dank für ein paar Profitipps.
Stefan
Stefan
