Philipp_Muc
ich habe momentan einige Gfk Platten mit 1, 1,5 und 2mm Stärke zu verarbeiten. Da ich diese gleich immer im Format 500x1000 mm bekomme, stellt sich nun die Frage, wie ich diese am besten in Streifen von etwa 100-130x500mm verkleinern kann.
Momentan habe ich meine Hegner Dekupiersäge dafür benutzt, jedoch stört mich der permante Sägeblattwechsel. Ich bin daher auf der Suche nach einer Möglichkeit das ganze etwas schneller und bequemer zu gestalten.
Welche Möglichkeiten gibt es? Was hat sich bewährt. Momentan schwebt mir eine Tischkreissäge vor. Die große Proxxon Säge ist in Modellbaukreisen natürlich oft im Einsatz, ich frage mich nur ob diese leistungsmäßig ausreicht und ob es dafür passende Sägeblätter gibt? Alternativ habe ich auch an eine Umrüstung einer "normalen" Tischkreissäge gedacht, bei der dann dünne Trennscheiben für Alu, die normalerweise in der Flex Verwendung finden, benutzt werden können.
Wichtig wäre mir ein einigermassen sauberer Schnitt und eine längere Standzeit des Werkzeugs.
Gibt es dazu von eurer Seite Ideen und Lösungsvorschläge?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
