GC
Ich habe Einen Speed 400 mit einem Ludwig-Getriebe und einen Speed 300 mit einem Macro Gear von Andy Reisenauer.
Beide Getriebe halte ich für sehr gut und möchte sie weiterverwenden. Dazu suche ich Brushless-Motoren - höchst wahrscheinlich werden es Innenläufer sein - bei denen ich die Speed Motoren 1:1 ersetzen kann.
D.h. Ritzel ab vom Speed Motor und rauf den auf Brusless Motor und dann nur noch das Getriebe anschrauben. Ergo muß der neue Motor den gleichen Wellendurchmesser haben und den gleichen Abstand für die Schrauben zur Befestigung des Getriebes und auch noch Gewinde die in der Größe übereinstimmen.
Hat jemand schon einmal solch eine Getriebe-Transplantation gemacht oder weiß jemand Rat?
