@ Vollgasklausi
wenn du mir zusätzlich noch schreiben könntest, wo der Schwerpunkt liegen sollte, wäre das toll.
Ich glaube, wir hatten schon mal Kontakt betreffs des Orlendesigns. Hab mich doch anders entschieden. Als Vorbild dient mir dieses polnische Original.
Copyright bei Ingo Warnecke, Airport-Data.com
vielen Dank für die Info. Klappen also nach eigenem Geschmack? Habe bei der Frisch 1/3,5 30 und 70 Grad auf den Klappen. Hörte aber, dass bei der Georgi 2000er die Klappen bis Ende runter können, was also fast 90 Grad entspricht. Ist dem so? Höhe reich mit 25mm oben und unten?Schwerpunkt ist also 140mm von Vorderkante Tragfläche? Vielen Dank vorab.
Gruß Nico
Das sind die Ausschläge Lt. Hersteller meine ist noch nicht fertig. Aber ich Glaube für den Erstflug brauchbare Werte. Die Klappen so weit wie möglich runter zurück kann man immer. Das must Du im Flug testen der Eine mag es steil runter der Andere nicht. Viel Glück beim Erstflug !!
Ich war bereits mit Nico in PN-Kontakt, wollte hier aber doch noch meinen Senf dazu tun. Meine Ruderausschläge basierten auf erflogenen Werten und keinen Herstellerangaben. Gravierend abweichend ist eigentlich nur der HR Wert. Da fliege ich mit +/- 40mm. Selbst das ist mir beim Landen manchmal noch zu wenig. Bei "Warbirdlike" 2 Punktlandungen werden 25mm reichen. Bei ausgehungerten 3 Punktlandungen wird's bestimmt knirsch.
Ich wollte mich da nicht einmischen habe auch geschrieben das es Hersteller Angaben sind und es jeder erfliegen muss. Das mit der Höhe 25 mm hatte ich schon Bedenken ob das reicht. Ich stelle immer Größere Ausschläge ein ist auf jeden Fall besser als zu wenig. Es gibt ja Expo da sind Große Ausschläge gut kontrollierbar. Werde auf jeden Fall Höhe + 45 mm - 30 mm beim Erstflug einstellen.
Alles gut Werner! Ich bin froh um dein "Einmischen". Die Herstellerangaben hatte ich nie zur Verfügung. Mir standen auch nur erflogene "etwa Werte" zur Verfügung. So wie wir es jetzt hier zusammengetragen haben, hat jeder Interessierte eine brauchbare Basis.
