Futaba T18MZ, wie kann für E-Segler eine Motoranlaufverzögerung programmiert werden?
Heimo
Frage: wie kann bei T18MZ für E-Segler eine Motoranlaufverzögerung programmiert werden, sodass nach einschalten des Motorschalters 2-3 Sekunden verstreichen bis der Motor anläuft.
Bin dankbar für eure Hilfe.
Grüsse Heimo
Heimo
Hallo Jürgen
Mit der Programmierung von Fahrwerksklappen kann ich leider nichts anfangen.
Der E-Motor am Segler läuft sofort mit dem Einschalten des Motorschalters an. Es sollte jedoch eine Totzeit zwischen Schalterbedienung und Anlauf des Motors programmierbar sein.
Heimo
Thomas Ziegert
Hallo Heimo,
da gibt es mehrere Stellen bei Futaba (und deinem ausgewachsenen Sender) um dies zu realisieren:
- im Modellmenü unter "Geber (AFR)" kannst du eine Geschwindigkeit angeben (der Wert 27 gleich 3 Sek)
- im Modellmenü unter "Motor" kannst du mehrere Geschwindigkeiten definieren -> Hin und Zu stehen zur Verfügung, also beim Einschalten oder beim Ausschalten des Motors (der Wert 27 = 9 Sek)
- du kannst dir ebenfalls im Modellmenü unter "Motor" einen Schalter/Slider/Drehgeber für die Zeitverzögerung definieren um die Zeitverzögerung noch diffizil anzupassen
- dazu kommen noch die Flugphasen, wo du dir das Thema nur für den Start festlegen kannst, oder auch beim Wiederaufstieg/Durchstarten aus geringer Höhe (wo man die Verzögerung vielleicht nicht haben will)
Die Anleitung zum Sender auf Seite 84 ist übrigens auch sehr hilfreich! ;)
Woody
Hallo Jürgen
Heimo
Natürlich musst Du das analog zum Fahrwerk betrachten, nicht wörtlich.
Ich ging davon aus, dass Du die Funktion z.B. bei einem Klapptriebwerk benötigst, wo erst der Motor ausfahren muss, bevor er anlaufen darf.
Heimo
Hallo Heimo,
Woody
Heimo
Hallo Woody
Danke für deine ausführliche Antwort.
Die von dir genannten Progammiermöglichkeiten betreffen die Anlaufgegeschwindigkeit des Motors und Seite 84 der Anleitung sagt auch nichts anderes.
Gewünscht ist jedoch eine Totzeit zwischen dem Schaltersignal und dem Motoranlauf.
Grüsse Heimo
Heimo
Hallo Jürgen
Klapptriebwerke habe ich mit Steuerung von SM und von Merbold. Damit ist das Problem nicht gelöst, denn eine zusätzliche Sequenzsteuerung wäre mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen.
Falls es eine einfache Lösung gibt, die ich übersehen habe, teile sie mir bitte mit. Ich kann ja nur dazulernen.
Heimo
Hallo Jürgen
Heimo
Hallo Heimo,
die einfachste Lösung wäre natürlich den Motorschalter einfach zwei bis drei Sekunden später zu betätigen. 😉
Vielleicht würde es bei der Antwort helfen, wenn man den Grund für die gewünschte Verzögerung wüsste.
Thomas Ziegert
Hallo Woody
Grüsse Heimo
und da stellt man sich im Modellmenü bei Geber (AFR) die Linie so ein, dass von 0 bis 90% die Linie bei -100 bleibt und dann erst auf +100 springt. As easy as that
Heimo
Hallo Heimo,
Bei späterer Betätigung des Schalters läuft der Motor auch später sofort an. Damit ist nichts gewonnen.
Der Grund meines Wunsches: Modelle mit mehr als 6kg von Hand zu starten braucht (nach Betätigung des Schalters) aus Sicherheitsgrünen beide Hände. Eine am Rumpf und eine stabilisiert den Flügel.
Heimo
Ich würde gerne verstehen wie das zu schalten ist, wenn ich Zeit brauche vom Schaltvorgang die Hand zum Stabilisieren des Handstarts an den Flügel zu bekommen. Die andere Hand hält den Rumpf.
Thomas Ziegert
Du kannst mit meinem Vorschlag eine Zeit von knapp 3 Sekunden zwischen Schalterbetätigung und Motoranlauf verzögern. Damit hast du genug Zeit das Modell vernünftig zu fassen. Am besten dann noch im Regler Soft-Anlauf einstellen…
Seite 61 bis 64 deiner Anleitung lesen und dann im Sender folgendes einstellen: Geberweg „Motor“, Geschwindigkeit zur „27“, wo „Kurve“ steht, muss „Linie“ hin, dann die Punkte verschieben: alle auf -100, die letzten beiden auf +100.
Dann kannst du dir das Ganze im Servomonitor anschauen oder am Modell (ohne Prop!) testen, bzw. auch anpassen.
Das Motormenü ist komplexer, kann das gleich PLUS es gibt die Möglichkeit dies nur für den ersten Motorlauf anzulegen, weitere Motorbetätigungen kommen dann prompt.
Am besten: neues Modell im Sender anlegen, probieren, Servomonitor als optische Kontrolle nutzen und wenn es paßt erst im eigentlichen Modell programmieren. (nicht das du dir noch dein bereits angelegtes Modell “kaputt programmierst“)
Woody
Heimo
Woody
Danke Woody. Ich werde es testen.
Heimo
Woody
Hallo Woody
Mit der von dir vorgeschlagenen Lösung läuft der Motor auch sofort bei Schalterbetätigung (Dreistufenschalter) an. Lediglich die Hochlaufgeschwindigkeit ist verringert und zwar bei beiden Schaltstufen.
Mein Wunsch nach Totzeit von der Schalterbetätigung bis zum ersten Motoranlauf ist damit nicht erreichbar.
Ich bin wieder zum Motormenu zurückgekehrt, wo auch keine Totzeit einstellbar ist und habe die untere Laufstufe auf 25 % Leistung reduziert und Geschw. 1nach2 auf +25 gestellt.
Damit läuft der Motor langsam an und erst nach ca 3 Sekunden kommt die volle Drehzahl. In dieser Zeit ist die Hand sicher am Flügel.
Ich hoffe, dass nach deiner Erfahrung diese Lösung auch brauchbar ist und danke dir für deine Geduld.
LG Heimo
Thomas Ziegert
Heimo,
dann stimmt was mit deiner Punktkurve nicht, denn bei einem 3-Wege-Schalter sollte dann bei der mittleren Schaltstellung gar nichts passieren, da die Kurve da bei -100 stehen soll. Wie auch immer, sowas lässt sich am besten mit jemanden live einrichten, such dir also jemanden in deinem Umkreis der mit Futaba fit ist.
Woody
Heimo
Heimo,
Woody
Die verbale Erklärung mag interpretierbar sein und die Punktkurve damit unstimmig.
Ein Bildschirmfoto wäre absolut klar.
Thomas Ziegert
Heimo
Das Foto kann ich liefern. Das Video ist zwar im Handy, doch kann ich es nicht hier einstellen. Ich suche weiter
