FunScale P47 Thunderbolt Hangar9/Horizon Hobby
SirToby
Aufgrund des positiven Berichts von Uwe Grenda in der aktuellen FMT, habe ich mir die P47 Thunderbolt "Funscale" zugelegt.
Erste Inaugenscheinnahme des Teilesatzes: Alles in Ordnung, keine Falten in der Bespannung. Das ist tatsächlich nicht die Regel und schon einmal erfreulich!
SirToby
Zunächst habe ich den Motordom demontiert und nachgeklebt, da es dort wohl Probleme gab. Zudem habe ich die Verschraubung des Doms von den Federringen befreit und die Schrauben mit Loctite verschraubt.
Als nächstes habe ich das Fahrwerk auf Funktion geprüft, einfach, weil ich neugierig auf die Funktion war. Es fährt soweit einwandfrei ein und aus.
Allerdings drehen sich die Räder sehr schwer. Das würde zumindest die Kopfstandneigung bei der Landung fördern und ist so nicht in Ordnung. Da muss nachgebessert werden.
SirToby
Hier Bilder von der Radbefestigung.
SirToby
Leider ist nicht genug Platz auf der Achse für einen weiteren Stellring, anstelle des Gummirings und der Unterlegscheibe.
SirToby
Ich würde gerne andere Räder montieren, deren Achsbohrung weniger tief/lang ist, um einen zweiten Stellring anstelle der gezeigten Gummiring-Unterlegscheibenlösung. Bei den vorhandenen Rädern ist die Achsbohrung 19 mm tief/lang. Für einen zweiten Stellring dürfte diese aber nur ca. 15 mm sein. Meine Recherche im Internet war leider nicht erfolgreich. Weiß jemand wo man entsprechend schmale Räder (ø 65 mm) bekommt? Bin für jeden Tip dankbar.
Peter2
Du könntest den Gummiring weglassen und die Scheibe direkt auf die Achse löten.
Ich mache das generell bei meinen Modellen so. Es spart auch Stellringe und Gewicht :-)
Liebe Grüße
Peter
SirToby
Kabel löten kann ich, etwas auf diese verchromten (vernickelten?) Drähte löten leider nicht. Aber Danke für die Idee.
Du könntest auch mit Endfest 300 die Scheibe festkleben.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Statt der weißen Scheibe (Gummi?) Endfest 300 aufbringen, welches entweder mit Thixotropiermittel eingedickt ist oder/und einfach Feilspähne (Alu) untermischen. Das ganze aushärten lassen - bei Wärmezufuhr erhöht sich die Festigkeit und die Aushärtungszeit wird deutlich geringer, wird aber dünnflüssiger. Dass die Scheibe auf ihrem Platz bleibt, ein Stückchen Holz mit knapper Bohrung auf den Draht schieben. Das Holz bekommt man trotz Kleber auch wieder weg wenn man es leicht einfettet.
Wenn Du den Draht ausbauen kannst, diesen so fixieren, dass die Messingscheibe waagerecht ist, die Klebestelle oben.
Mit Wärmezufuhr eine Sache von 20 - 30 Min...
SirToby
Okay, das war auch eine Idee, die ich hatte. Hatte allerdings Bedenken wegen der Haltbarkeit. Ich probier's mal. Vorher raue ich den Draht etwas an und entfette ihn gründlich.
SirToby
So, gesagt, getan. Allerdings fummle ich in der Nähe von Klebestellen nicht gerne mit Fett herum. Ich habe das Holzstückchen mit Klebeband geschützt. Jetzt isses im Ofen bei ca. 30 Grad.
SirToby
So, die Räder sind nun wieder montiert.
Bei der Demontage des Fahrwerks offenbarten sich einige mangelhaften Klebestellen der Fahrwerksaufnahme, denen ich einen Alltagsbetrieb nicht auf Dauer zugetraut habe. Diese habe ich nachgeklebt. In diesem Bereich wird der Teilesatz dem Preis nicht gerecht.
SirToby
Der Versuch, die Haube zu montieren, scheiterte an den aufgeklebten Trimmgewichten, die waren schlichtweg im Wege.. Warum diese, obwohl genug Platz vorhanden ist, nicht allesamt vorne auf dem Dom installiert wurden, ist mir ein Rätsel. Dabei hätte man vielleicht das eine oder andere Gramm sparen können. Platz genug ist jedenfalls vorhanden.
Die entfernten Gewichte (ca. 30 g), füge ich später, je nach Schwerpunktlage, wieder hinzu.
SirToby
Bei der Motoratrappe habe ich drei obere Felder ausgefräßt. Mehr, denke ich, überfordert den Auslass...
SirToby
Ich möchte den Antrieb mit 5S betreiben. Bei dem Test mit einer 14x10" zog dieser gute 70 A (zu viel), bei gut 8000 Touren. Und der Prop machte ab ca. 6500 ungute Geräusche (Strömungsabriss?).
Ich werde mal demnächst noch Versuche im 13" Bereich machen.
