Funray Turbospinner hilfe
Nee, Du hast nichts falsch gemacht. Die original Props basieren nicht auf einem Mittelstück von 62mm. Die meisten basieren auf dem Standard von 42mm. GM Props offenbar auf 32mm (0,4" weniger).
An meinem Funray misst der originale Prop 12,1 mm (eine Seite), mit einem 38mm Mittelstück kommen wir auf 28cm Durchmesser => 11". Kann sein, dass ich mich um 1 mm vermessen habe, aber das ist irrelevant. Hättest Du GM 11x7" gekauft, hättest Du jetzt einen 11,4" Prop. am 42mm Mittelstück.
Der Prop am Funray hat also tatsächlich rund 11,9" Durchmesser.
Du hast recht. Der original prop hat 30,2cm. Was ja dann 12 Zoll entspricht.
Habe zwar keine Ahnung wie du mit deinen angegebenen zahlen darauf kommst, außer du hast dich vertippt, aber stimmt.
Das Original Mittelstück hat auch ca. 60mm.
Na in dem Fall passt es ja doch was ich da bestellt habe. :)
Aber das ist schon sehr verwirrend wenn man sich da nicht auskennt.
Woher soll man wissen das Standort 42mm als Referenz genommen werden? Das muss einem ja mal gesagt werden wa :confused:
FAG_1975
Wenn alle Hersteller die gleiche Referenz nehmen (würden) ist (wäre) es irrelevant. ;):cool:
Beitrag #145:
http://www.rc-network.de/forum/show...Antworten-zu-propCalc-fanCalc-heliCalc/page10
Die GM Propeller sind häufig etwas effektiver, aber auch teurer. Vielleicht kannst Du mit einer GM 11x6 bei etwa gleichen Flugleistungen die Stromaufnahme reduzieren.
Beitrag #145:
Also wie in meinem Beruf auch... die Hersteller sind dumm und können sich nicht auf einen Standart festlegen was allen das Leben erleichtern würde.... ^^ Oh man... :-/
Danke für deine Mühe. :-)
gestern bestellt, heute schon da :-) so muss es sein. Gefällt mir
Übrigens kann man Spinner auch ganz gut 3D drucken. Vorteil: Größe und Form können optimal auf das jeweilige Modell angepasst werden, Ersatz ist bei Bedarf schnell hergestellt. PLA lässt sich nass sehr glatt schleifen.
FAG_1975
Anbei zwei Bilder mit dem Quantum 4S/4000
Hmm, das sind ganze 140g mehr als die Quantum 3S3500 die ich einsetze und die vorne auch nur locker an dem "Styro-Spant" anliegen.
Die zwei cm nach hinten - und ich habe schon die Kugel ab Werk eingebaut - dürften es nicht bringen. Und meiner ist schon kopflastig (68-69mm).
Allerdings ist mein RX auch noch zugänglich und somit etwas weiter vorne. Aber der wiegt doch nix ... . :confused:
Seltsam, aber wenn's passt ist ja prima! :)
@Simon: Dann lass mal hören, wie es jetzt von der Temperatur passt.
ich hab auch die SLS Quantum 3500 drin. Kugel im Heck und eine Carbon Rumpfschale.
Schwerpunkt ca. 1cm hinter den Knubbeln. Läuft sehr gut :-)
Markus Korn
Ich stecke den nachher mal zusammen und messe :-)
